关于自恢复保险丝的选型建议,看这七点就够了! 电子说
PPTC自恢复保险丝,如其名一样,带有自恢复特性,它是通过高分子有机聚合物在高压、高温和硫化反应条件下掺入导电颗粒材料,然后再特殊工艺条件下加工成的一种过流保护器件。它的型号可根据用户需求及被保护电子产品设备的特性而决定。
那么,在型号多样的情况下,我们该如何进行PPTC自恢复保险丝的正确选型?在这里,优恩整理出了以下七点,如下:
1.电路参数的确定
这里的参数值的是电子电路的各项参数,包括MAX工作电压、MAX工作电路、MAX电路电流以及工作温度及工作环境。
2.自恢复保险丝的工作电压的确定
要确定选用哪种系列的PPTC自恢复保险丝以及安装的方式,常用的是插件式和贴片式,然后要找出对应器件的Vmax,器件耐压值要大于工作电压乘以1-1.2倍。
3.工作电流的确定
可以参考元器件厂家的技术资料,有型号的电流、温度折减比对照表,然后根据对照表去选择与工作环境相匹配的工作电流器件。
4.承受电流的确定
自恢复保险丝的承受电流一般不大于前面所确定的工作电压、短路电流。
5.动作时间的确定
能清楚被保护设备的动作时间还是非常重要的,如果您选择的设备,动作时间太慢,那么在PPTC自恢复保险丝发挥防护作用前,被保护的设备可能已经遭到损坏。如被保护设备动作时间过快,就有可能会造成故障或异常动作。
6.环境温度可行性的验证
器件选用应当确保应用场景的高低极限环境温度是否在自恢复保险丝的工作温度范围内。
7.被保护设备尺寸的确定
要注意PCB的空间范围,选择尺寸大小的自恢复保险丝。
理解这七点,相信大家在选购PPTC保险丝时,也能如鱼得水。
