LED扫描仪ATOM矩阵ESP32
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-02-07
高桂清
分享资料个
第 1 步:您需要什么
第二步:启动Visuino,选择Atom Matrix Board Type
2022-07-27_11-15-03_DBr7AqwtiD.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 2
如图1所示启动Visuino 点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“ Tools ”按钮 出现对话框时,选择“ Atom Matrix ”,如图2
第 3 步:在 Visuino 添加组件
f7yv4ffl66h6p3c_LvPZZ5U1Fm.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 6
  • 添加 2X“比较整数值”组件
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加“整数值”组件
  • 添加“ Clock Demux(Multiple Output channel Switch) ”组件
  • 添加“向上/向下计数器”组件
  • 添加“整数多源”组件
第 4 步:在 Visuino 中设置组件
f7e9dsdl66h6pl1_wreFaENcbI.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 10
  • 在属性窗口中选择“ M5 Stack ATOM Matrix ”板,展开“ Modules ”>“ RGB Matrix ”>“ Elements ”,然后单击3 点按钮
  • 在“ Elements ”窗​​口中将“ Draw Line ”拖到左侧,在属性窗口中将“ Color ”设置为“ aclRed ”并选择“ Y ”并单击Pin 图标并选择“ Integer SinkPin
  • 在“元素”窗口中将另一个“填充屏幕”拖到左侧
  • 关闭“元素”窗口
  • 选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中将“ Frequency ”设置为 6
  • 双击“ IntegerValue1 ”并在“ Elements ”窗​​口中将“ Set Value ”拖到左侧
  • 在“ Elemernts ”窗​​口中将另一个“ Set Value ”拖到左侧,然后在“Properties”窗口中将“ Value ”设置为 1
  • 关闭“元素”窗口
  • 选择“ UpDownCounter1 ”并在“属性”窗口中将“ Max ”>“ Value ”设置为 4,将“ Min ”>“ Value ”设置为 0
  • 选择“ IntegerMultiSource1 ”并在“属性”窗口中将“输出引脚”设置为 5
第 5 步:接线
ff5hc89l66h6t3v_yyf1GMAP3b.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
  • 将“ CompareValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ IntegerValue1 ”>“ Set Value1 ”引脚 [Clock]
  • 将“ CompareValue2 ”引脚 [Out] 连接到“ IntegerValue1 ”>“ Set Value2 ”引脚 [Clock]
  • 将“ IntegerValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ ClockDemmux1 ”引脚 [Select]
  • 将“ ClockGenerator1 ”引脚 [Out] 连接到“ ClockDemmux1 ”引脚 [In]
  • 将“ ClockDemmux1 ”引脚 [0] 连接到“ UpDownCounter1 ”引脚 [Down]
  • 将“ ClockDemmux1 ”引脚 [1] 连接到“ UpDownCounter1 ”引脚 [Up]
  • 将“ UpDownCounter1 ”引脚 [Out] 连接到“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [In]
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”pin [0] 连接到“ M5 Stack ATOM Matrix ”>“ RGB Matrix ”>“ Fill Screen1 ”pin[Clock]
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [1] 连接到“ M5 Stack ATOM Matrix ”>“ RGB Matrix ”>“ Draw Line1 ”引脚 [Y]
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [2] 连接到“ M5 Stack ATOM Matrix ”>“ RGB Matrix ”>“ Draw Line1 ”引脚 [Clock]
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [3] 连接到“ CompareValue1 ”引脚 [Clock]
  • 将“ IntegerMultiSource1 ”引脚 [4] 连接到“ CompareValue2 ”引脚 [Clock]
第 6 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
2022-07-27_13-33-40_Msi71Tysj7.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
在 Visuino 中,单击底部的“Build”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“Compile/Build and Upload”按钮。
第 7 步:播放
如果为ATOM 矩阵模块供电,显示屏将开始显示红色扫描效果。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载它并在 Visuino 中打开它:
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'LED扫描仪ATOM矩阵ESP32',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
