便携充气泵方案—打气泵方案设计
1131人已加入
电子科技的进步离不开变小二字,曾经一台电脑需要一个房间来装,现在一台电脑只占桌面一块小小的地方;
曾经的电视机比墙还厚,现在只有一本书的厚度,轻松挂墙上还不占地方;
手机也是,以前是转头现在揣兜里,科技产品随着时代和技术的更新优化,都变得小巧而精致,充气泵也不例外。
便携充气泵由以前的大而宽不方便携带在方案设计的优化下也变成了一个盒子大小的精巧便携充气泵,方便携带和使用。
便携充气泵方案是一个由压力传感器、SOC芯片及电机设计的PCBA方案,具有小体积、智能数显、预设胎压、动态测量等功能。
其方案设计原理是利用大气压原理,通过气泵内部马达的运转达使气泵工作。
便携充气泵方案设计过程中,对于测量精度及控制的范围需要精准到0.1bar的标准,这样才能符合充气泵打气的精度要求。
同时在温度范围和温度补偿中,SOC芯片需要达到-40~100的工作温度要求,防止在低气温天气中气泵无法正常工作,这些都是除了其正常主要功能之外方案设计中还需要兼顾到的细节问题。
便携充气泵方案的具体功能如下:
充气泵显示方式:LED/LCD显示,测量和设置同屏显示。
测量单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2
测量范围:
3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA
2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2
设置范围:
3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA
2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2
测量精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
控制精度:+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
审核编辑 黄宇
