常见的电源管理IC芯片有哪些
功率器件
114人已加入
常见的电源管理IC芯片有哪些
科技的发展也带动了电源的发展,因此需要更多的电源管理芯片。说到电源管理芯片,作为工程师最熟悉的芯片之一。所谓电源管理芯片,就是负责电子设备系统中电能的转换、分配、检测等电能管理的芯片。主要负责识别CPU电源范围,产生相应的短距波,促进后电路的功率输出。
在日常生活中,人们越来越严重地依赖电子设备。电子技术的升级也意味着人们对电力技术的发展寄予厚望。
1.电源管理半导体。
从所包含的设备来看,电源管理半导体明确强调电源管理集成电路(电源管理IC,简称电源管理芯片)的位置和作用。电源管理半导体包括电源管理集成电路和电源管理分立半导体设备两部分。
电源管理集成电路种类繁多,大致分为电压调节和接口电路两个方面。电压调节器包括线性低压降稳压器(即LDO)、正负输出系列电路、脉宽调制(PWM)开关电路等。
由于技术进步,集成电路芯片中数字电路的物理尺寸越来越小,工作电源向低压发展,出现了一系列新的电压调节器。
电源管理接口电路主要包括接口驱动器、电机驱动器、电源场效应晶体管(MOSFET)驱动器和高压/大电流显示驱动器。
电源管理分立式半导体器件包括一些传统的功率半导体器件,可分为整流器和晶闸管两类;另一种是三极管,包括功率双极晶体管、MOS结构功率场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极晶体管(IGBT)。
在某种程度上,由于电源管理IC的大量发展,电源半导体被称为电源管理半导体。正是因为如此多的集成电路(IC)进入电源领域,人们才更多地称电源管理为当前阶段的电源技术。
2.电源管理IC分类。
电源管理半导体本的主导部分是电源管理IC,大致可以概括为以下8种。
1.AC/DC调制IC,包括低压控制电路和高压开关晶体管;
2.DC/DC调制IC,包括升压/降压调节器和电荷泵;
3.功率因数控制PFC预调制IC,提供具有功率因数校正功能的电源输入电路;
4.脉冲调节或脉冲调节PWM/PFM控制IC,是脉冲频率调节和/或脉冲宽度调节控制器,用于驱动外部开关;
5.线性调制IC(如线性低压降稳压器LDO等),包括正负调节器和低压降LDO调制管;
6.电池充电和管理IC。包括电池充电、保护和电量显示IC,以及电池数据通信的智能电池IC;
7.热插板控制IC(免除从工作系统中插入或拔除另一个接口的影响);
8.MOSFET或IGBT的开关功能IC。
在这些电源管理IC中,电压调节IC是发展最快、产量最大的部分。各种电源管理IC基本上与一些相关的应用程序有关,因此可以列出更多类型的设备。
电力管理的技术趋势是高效率、低功耗、智能化。
提高效率有两个不同的方面:一方面,我们希望保持能量转换的综合效率,但也希望降低设备的尺寸;另一方面,保护尺寸不变,大大提高效率。
在交流/DC(AC/DC)变换中,低通态电阻满足了计算机和电信应用中更高效适配器和电源的需求。在电源电路设计方面,待机能耗一般降至1W以下,电源效率可提高到90%以上。要进一步降低现有待机能耗,需要新的IC制造技术和低功耗电路设计的突破。嘉丰芯城为深圳市佳丰盛达科技有限公司名下芯片购物网站。从事电子元器件系列产品,销售产品覆盖/单片机/传感器/MCU主控芯片/电源芯片/开关稳压器芯片/计量芯片等系列电子产品。
来源:嘉丰芯城
审核编辑 :李倩
