近日广东某院校送修安捷伦万用表34411A,客户反馈万用表有个无法开机。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-34411A维修情况
一、万用表维修型号:安捷伦-34411A。
二、报修故障:仪器通电不启动。
三、故障检测:经工程师拆机检测分析,仪器AC输入档位在100V,控制板损坏。
四、维修措施:更换控制板组件,切换AC输入档在220V,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的万用表维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34411A万用表产品介绍,一起来学习吧。
显着的速度改进
无论是原始读取速度还是快速系统吞吐量,34410A 都树立了新的性能基准。34410A 使用新的 A/D 技术,每秒可读取 10,000 个 5½ 位读数,并能以同样的速度将读数流式传输到您的计算机!触发快速而精确,触发延迟和触发抖动均小于 1 µs,而总线查询响应小于 500 µs。ACV 测量也更快,这要归功于数字测量技术,该技术进一步提高了高频和低频的精度。如需更快的读取速度,请选择 34411A,它每秒可读取 50,000 个 4½ 位读数。
增强
的测量性能 34410A 和 34411A 提供温度和电容功能,以及您期望的那些测量,例如 DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试。您还可以获得偏移补偿欧姆,使您能够在存在电压的情况下准确测量电阻。测量范围也得到了扩展;例如,DC 和 AC 电流范围现在降至 100 µA,分辨率为 100 pA。包括实时数学和统计数据,峰值检测功能允许您捕获短至 20 µs 的峰值。
数据记录器功能
前面板数据记录器功能允许您将仪表设置为在固定时间或事件数量上进行无人值守、定时测量,然后提取结果进行查看或传输到计算机进行分析。将仪表设置为每 10 秒测量一次,持续一个小时,然后去吃午饭,回来后检查结果。上下文相关的前面板序列使设置和回读变得轻而易举。
改进的易用性
从包含第二个显示器到为每个测量功能配置设置,这些新的数字万用表显着提高了可用性。简单的事情很简单;更复杂的设置比以往任何时候都容易。甚至还有一个新的探针组,旨在更轻松地探测当今的细间距元件。最后,还有一个内置的图形网络界面,让您可以交互式地控制数字万用表,而无需编程的麻烦!
改进连接性的现代 I/O
连接到计算机时,选择 LAN、USB 或 GPIB 接口;这三个都是 34410A 和 34411A 的标准配置。担心现有软件程序的可行性?这些新的数字万用表响应可编程仪器标准命令 (SCPI),甚至还有 34401A 仿真模式以确保最简单的升级。Agilent 的 I/O 库套件随 34410A 和 34411A 一起提供,可帮助您快速建立 PC 和仪器之间的无差错连接。它提供强大的仪器控制,并与您选择的软件开发环境一起工作。
LXI - C 类
LAN 仪器扩展 (LXI) 为需要最高吞吐量的系统应用程序提供下一代 I/O。可实现超过 250,000 个读数/秒的传输速率,确保即使是数据最密集的测量也能快速进行,而无需仪器插件架的间接成本。34410A 和 34411A 均符合 LXI - C 类标准。
经久耐用
我们的新型 DMM 设计符合高标准的耐用性和可靠性。从带有减震缓冲器的坚固封装到精心选择的元件和保守的电路设计,这些仪表经久耐用。计算出的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 100,000 小时。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦万用表34411A无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
