传统工业上大都采用RS-232、RS-485串口与电脑进行通信传输,现还是有大量的新的RS485设备在生产和投入运行。RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。但是RS485通信的最远的短离也只有1.2KM,无法实现远程控制,对于分布式的设备来说,环境不适合布线或者布线成本高,数据采集远程监控存在问题。那么如何解决这个问题呢?
利用物通博联工业RS485串口网关,只需要叫485接口设备与网关连接,就可以直接实现对RS485接口数据采集,并将数据转换为modbus TCP协议和上位机、组态软件通信,也可以转化成MQTT通过5G/4g/wifi以太网等方式上传云平台,进行统一监管。
物通博联工业RS485串口网关内置丰富的工控协议,支持各种PLC、仪器仪表、CNC机床、环保设备、电力设备、非标设备等,支持Modbus RTU 协议、Modbus TCP 协议、 OPC UA、 MQTT 协议,DLT645、IEC104等等,方便用户快速把多种工业设备接入物联网云平台如:物通博联云,百度云、根云、华为云、AWS IoT、阿里云等云平台,同时也可以接入SCADA、MES、BAS、ERP 等上位机数据处理系统,数据可以同步传输给云平台和上位机系统。
