模拟技术
MOS管的全称是 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor(金属氧化物半导体场效应晶体管)。
如图所示这是一个N沟道的MOS晶体管,一共有三个级,漏极,栅极、源极。
MOS晶体管可以实现的功能是:当栅极没有电压时,它是截止的,当给栅极一个电压之后MOS晶体管就导通了。
上图为MOS管的半导体结构
N代表是N型半导体(Negative),N型半导体掺入了五价的磷元素。
P代表P型半导体(Positive),P型半导体在纯净的硅晶体中掺入了三价的硼。
因为掺入了五价的磷元素,所以有多的自由电子,因为自由电子带负电,所以英文名字叫Negative(消极的,负电的)。
因为在纯的硅晶体中掺入了三价的硼,导致最外层没有形成8电子的稳定结构,缺少电子形成了空穴带正电,所以英文名字叫Positive(正点的,正极的),在这里很重要的是,P型半导体同样也是含有自由电子的只是没有N型半导体的自由电子数多。
当接通电源的时候,电流的流向和电子的流向如上图所示。
由于P型半导体和N型半导体等效成了两个二极管(模型上的等效,实际上不能进行等效),导致电路没有办法进行导通。
当在P型半导体上面加上绝缘层金属板并通上电之后,P型半导体的自由电子迅速向绝缘层方向靠近,就形成了N沟道,并且顺利导通。
同时MOS管还具有如下特点;
1.由于有绝缘层的存在,MOS管栅极输入阻抗非常高。
2.MOS管栅极很容易被静电击穿,造成永久损坏。
