众所周知,传感器是检测技术的必要工具,通过传感器可以把各种非电量转换成电量信号,从而达到控制的目的,因此,各个领域的研究几乎都离不开各种各样的传感器。而由于霍尔传感器自身的特性,使其在电气仪表中得到了广泛的应用,还增强了传感器对环境条件的适应性,提高仪表的工作可靠度。
国芯思辰某工程师在设计电气仪表中要想利用霍尔传感器实时测定电流参数,最终确定了国产中科阿尔法双极霍尔芯片AH468在仪表中应用。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,已广泛用于固体开关、笔记本电脑以及PAD等产品中,主要应用优势有以下几个方面:
•CMOS输出
•ESD性能可达:±6 kV
•工作电压:2.7V-5.5V
•微功耗电池供电应用
•双极性的输出开关
中科阿尔法AH468双极霍尔芯片在工作中温度稳定性好、功耗低且寿命长,还拥有极高的灵敏度,在测试电流中,能够对微小到1mm~2mm以内的位行为予以测量并且也表现出了较小的惯性与较高的响应速率,适用于油压等变化微小的压力检测工作当中。芯片提供TO-92S直插封装,贴片SOT23-3L封装,且封装都符合RoHS环保标准。很显然,中科阿尔法AH468双极霍尔芯片在电气仪表实际应用中具有极为突出的应用优势与潜在价值。
审核编辑 :李倩
