双法兰差压液位变送器由差压变送器、密封膜片法兰和带填充液的毛细管组成。根据使用要求密封膜片可采用平膜片或插入式膜片,另还可配带冲洗环等附件。根据使用要求可选用双边带毛细管,如图1所示,也可选用单边带毛细管,如图2所示。
双法兰差压液位变送器的测量原理为H1=△p/gρ 介(1)
双法兰差压界位变送器的测量原理为H2=△p/g(ρ重介-ρ轻介) (2)
式中H1—液位高度,单位m;H2—界位高度,单位m;△p—测得差压,单位Pa;ρ—介质密度,单位kg/m3;g—重力加速度,单位m/s2。
使用式(1)和式(2)计算液位、界位测量范围时,还应根据实际选型和安装情况做正、负迁移。
从双法兰差压液位变送器的组成结构和测量原理来看,此类型仪表非常适用于易结晶、易沉淀、高黏度、易结焦、易聚合液体以及脏污介质,且密度变化范围不大的液位和界位测量。
双法兰差压液位变送器由于工作原理简单且维护量小,互换使用程度高且经济性好等优点而使用广泛,但其测量技术指标受多方面影响,包括膜片材质、规格、厚度,填充液种类,毛细管长度和内径等影响,选用时应综合考虑各种因素。但不可忽视的是工程中的设计密度与工况密度还是有差别的,而且可能是不定期变化的。
比如一种物料设计密度1000kg/m3,正常液位高度1m,则此时测得差压值△p=10kPa,而当由于某种原因物料实际工况密度为1050kg/m3,正常液位高度1m,则此时测得差压值△p=10.5 kPa。
若使用时还以密度为1000kg/m3计算,则显示液位高度为1.05m,与实际液位高度相差0.05m,因此对于一些液/界位控制要求不高的场合,使用双法兰差压液位变送器测量液/界位的各种附加误差,在一定范围内其实是可以接受的。
