模拟技术
随着竞争服务的使用和需求不断增加,无线基础设施制造商,尤其是3G和4G,必须不断减小新安装的无线基础设施的尺寸和成本,同时坚持高标准的性能、功能和服务质量。数据转换模块是无线基础设施设计中的关键功能,选择针对此应用的转换器是改进整体系统设计和突破尺寸和成本等设计障碍的关键。
在主接收器功能中,模数转换器(ADC)是将输入的中频(IF)信号(从天线混频后)数字化,然后将数字数据传递到数字下变频器的关键模块。大多数架构需要两个接收器,称为主接收器和分集接收器,每个接收器都需要一个高性能、高速ADC。到目前为止,超过135 MSPS的采样速率只能通过使用单通道14位ADC来实现。这种限制要求实施两个独立的转换器模块,以及它们在功率、PCB面积和成本方面的相关要求。ADI公司的ADC解决方案AD9640双通道、14位、150 MSPS 模数转换器解决了这一问题。这款双通道器件可将主架构和分集架构中的转换器板空间要求减少 50%。AD9640还包含可改善无线基础设施系统设计的其他属性。
150 MSPS ADC采样速率简化了与通信设计相关的信号链复杂性和成本。随着采样速率的增加,模拟输入滤波要求降低,滤波复杂性降低,成本降低。此外,由于AD9640可以对高达450 MHz的IF输入信号进行采样,因此可以从接收器输入信号链中省去模拟混频下沉级。此属性功能可节省电路板空间和成本,并通过消除模拟模块及其相关噪声贡献来提高性能。
与以前的单ADC解决方案相比,AD9640的功耗降低为基站设计提供了优势。由于许多新的无线基础设施系统安装在外部电线杆上,因此它们无法利用设备棚和建筑物提供的主动加热和冷却系统。AD390的功耗相对较低,为每通道9640 mW,简化了杆式收发器外壳的机械和无源热设计要求。
这种双通道ADC实现的高性能水平也有助于显著节省无线基础设施设计的成本。在无线电接收器内有一个自动增益控制(AGC)环路,用于控制所需输入信号的强度。AGC的功能是保持ADC的固定输入信号电平,以确保其满足系统的动态范围要求。当手机用户远离手机信号塔时,AGC环路会增加其增益以确保足够的接收。如果ADC具有较高的信噪比(SNR),则AGC环路不需要那么大的增益,因为ADC可以分辨较小的信号,并且可以在降低输入电平的情况下工作。同样,较大的干扰信号也会导致ADC产生杂散分量或谐波。具有更高SFDR性能的ADC允许系统承受更大的干扰源,而无需调整AGC。在这两种情况下,AGC电路都可以通过高性能ADC进行简化或消除,例如AD9640,其SNR为72.7 dBFS,SFDR为85 dBc,具有70 MHz IF输入。
审核编辑:郭婷
