如何使用示波器测量差分信号?
答:最好的方法是选用差分探头,这时测到的信号最为真实客观;若没有差分探头,可使用 两个差分探头接到示波器的两个通道上(如 Ch1,Ch2),然后用数学运算,得到ch1-ch2的波 形并进行分析,这时尽量保持两根探头完全一样,示波器两个通道的 Verticascale( 每格多 少伏)设置一样,否则,误差会较大。
怎样用示波器测量出 USB 总线上的差分信号 ?
答:USB 信号的测试分为2 种情况:第一种是需要进行符合 USB 组织定义 USB1.1/2.0 总线的物理层测试规范,只有通过 USB致性测试后方可打上 USB 标识。USB 物理层一致性测试分为很多个测试项目,主要是考察 USB 信号的信号质量如何,像 Signal QualitTest、Droop&DropTest、InrushCurrentTest、HS SpecificTests、Chirp Test、Monotonic Test、Receiver sensitivity Test.Impedance Test(TDR)等等。
第二种情况是仅观测 USB 总线上的信号,可以选择合适的差分探头连接到 D+,D-,直接进 行 USB 信号的观测。USB2.0信号速度比较快,上升时间为几百皮秒,为了保证信号的包真度测试,需要选择大于 2GHz 的示波器和差分探头进行测试。
以上如何使用示波器测量差分信号由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科网站进行咨询。
