模拟技术
问:根据数据手册规格估算高速放大器的结温有多准确?结温是否易于测量?
答:许多年前,我和一位应用工程师同事谈到了从环境温度(T一个)、功耗(PD),和热阻 θJA),如公式1所示。
TJ = TA + PDθJA (1)
他告诉我一种替代方法,通过使用片上输出级保护二极管作为温度传感器来获得常用3端子稳压器的结温。他的公司在日常测试和评估期间使用保护二极管测量稳压器的结温。这种温度检测技术也可用于高速运算放大器。
在图1中,二极管D3和D4保护运算放大器免受静电放电(ESD)的损坏。二极管 D1 和 D2 保护高速运算的输入差分对免受反向电压击穿的破坏性影响。专用二极管和PN结通常用作温度传感器,但ESD和输入保护二极管也可用于测量温度。
图1.静电放电和输入保护二极管
使用二极管作为温度传感器的原理很简单。施加恒定电流时,二极管或PN结两端的电压将随温度下降约1至2 mV/°C。电压随温度的变化可以与查找表或公式一起使用,以计算任何给定二极管电压的温度;在这种情况下,可以确定高速运算放大器的管芯温度。
二极管电压与温度的关系可以通过将放大器放置在温度室中来表征,该温度室向ESD二极管结施加恒定电流(选择0.5 mA以避免自热对二极管结的影响),如图2所示。将温度设置为25°C,将器件“浸泡”几分钟,然后记录二极管两端的电压。在 –40°C 和 +85°C 下重复此操作。 取三个点后,可以确定斜率。
图2.ESD二极管热校准框图
二极管电压随温度变化的表达式是使用公式2的点斜率形式推导的。然后可以轻松计算任何二极管电压的温度。
y –y1= m(x – x1) (2)
使用上述程序评估AD8063通用300 MHz轨到轨放大器上的ESD二极管,产生的斜率为–1.2 mV/°C。 代入公式2,得到:
y = –0.0012x V/°C + 0.887 V (3)
求解 x 后,可以根据电压读数计算芯片温度:
x = –833.3y °C/V + 739.2°C (4)
接下来,AD8063的功耗设置为1/4 W;这种耗散提供了足够的电压摆幅来精确测量二极管电压的变化。AD5采用+3 V和–8063 V电源供电,配置为驱动20 Ω负载,如图3所示。放大器的静态电流为5.5 mA,因此空载时功耗为44 mW。将 1V 直流信号施加到输入端,在输出端产生 50mA 负载电流。输出晶体管两端的压降为4 V。负载为50 mA时,放大器再耗散200 mW,总功耗为244 mW。AD8063加热几分钟。电路切换回图2所示配置,并读取二极管电压。平均电压为817 mV,相当于结温为58.4°C。
图3.250 mW 功耗测试设置
为了验证结果,使用红外热像仪测量外壳温度。根据我们的封装工程师的说法,结温比外壳温度高约1°C至2°C。红外测量产生的外壳温度为58.7°C(见图4)。考虑到塑料封装的热效应,结温约为60°C。 因此,二极管电压和IR测量提供了良好的相关性。
使用公式1和θJA计算结温贾230°C/W(来自AD8063数据手册)导致结温为83.7°C,相差43%!工作公式 1 向后提供实际 θJA约130°C/W。θJA本数据表中非常保守,可确保坚固可靠的设计。对于更真实的结温,ESD二极管测量技术被证明是获得精确芯片温度的合理方法。
审核编辑:郭婷
