AD9957正交数字上变频器介绍
变频器
182人已加入
AD9957可用作通用I/Q调制器与捷变上变频器,适合视成本、尺寸、功耗和动态性能为关键因素的通信系统。
它在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,为有线或无线通信系统中的数据传输提供基带上变频。
AD9957是正交数字上变频器(QDUC)系列中的第三款器件,另外两款器件是AD9857和AD9856。
它的工作速度、功耗和频谱性能均有所提升。与前两款产品不同,它支持可用于I/Q基带数据的16位串行输入模式。
或者,也可以对这款器件进行编程,用作单音正弦源或插值DAC。
基准时钟输入电路含有一个晶体振荡器、一个高速二分频输入和一个低噪声锁相环(PLL),锁相环用于倍增基准时钟频率。
控制功能的用户接口包括一个串行端口和引脚分布,前者经过配置很容易与Blackfin DSP的SPORT接口,后者可以用来对任何信号参数(相位、频率或振幅)进行快速、轻松的移动键控。
应用
HFC数据、电话和视频调制解调器
无线基站传输
宽带通信传输
网络电话
审核编辑:刘清
