随着科技和行业的进步,越来越多的专业用户对波形发生器的频率、波形和精度提出了更高的需求。函数发生器由于其架构灵活性的限制,逐渐不能满足日益增长的需求。在这样的背景下,任意波形发生器(AWG)作为一种新的仪器被设计和制造出来,来满足用户的需求。
接下来和安泰测试一起看看它们的应用场景。
实数模式-时钟源
许多测量测试的时候需要用到时钟源,尤其是数字电路测试的时候。当需要用到特定时钟源的时候,可以使用DG70000系列任意波形发生器直接生成所需要的频率、幅度的时钟信号。同时兼容单端和差分信号输出,支持多种接口模式,为用户部署测试提供了便利。
应用注意点
当需要使用差分时钟,比如LVDS、LVPECL等的时候,可以将通道切换到DC输出链路并使用其差分输出端口。当仅仅使用单端时钟时,可以将其中一个差分端口接上50欧姆负载。
实数模式能便利地生成不同的方波、正弦波和三角波等进行测试。但是当输出频率过高,单个周期内的采样点较少时,仍需要关注波形质量。
复数模式-时钟源
在射频应用中,时钟源需要关注频谱质量。一些应用场景下,非整倍数实数波表可能会导致比较差得频谱质量。当面对这种需求,可以考虑使用复数模式并借助数字可控混频器来获得更高质量的信号。
应用注意点
当采用复数模式生成单频率正弦信号时,可以使用内置插件生成一个较低频率的正弦基带复数波表,比如1MHz。然后通过数字混频器搬移到更高的频率,当混频器被设置到999MHz时,通道即输出一个1GHz的信号。
不推荐使用复数模式生成方波、三角波之类的波形。
DG70000系列任意波形发生器凭借其5GHz模拟带宽和12GSa/s的输出速率,能覆盖大部分的需求。实数和复数模式为用户的使用提供了更多的便利性,在各种实验和测试环境下更加游刃有余。高级序列、多通道同步等功能更是为用户在量子科技、无线通信、复杂场景模拟等多种应用场景提供高品质的信号输出,从而应对行业领先应用带来的挑战。
