PART 01 血氧监测与健康的关系
Q 缺氧可以这么可怕吗?
A: 答案是肯定的。
新冠导致缺氧这个事,大家最早关注的是老年人。有不少老人在感染新冠后,发烧、咳嗽等症状并不明显,但到医院检查时才发现已经严重缺氧了。
Q 为什么血氧仪会被疯抢?
A: 因为血氧饱和度本来就是非常重要和基础的生理指标。
何时血氧会降低?你可能真不知道! 随时随地了解血氧饱和度,真的有必要吗?
比如阳康后,很多人发现自己“虚了”:平时可以一口气跑个五公里,这阳了之后,爬个楼梯就累了?这是因为阳康后虽然症状消失,但身体不一定已经完全康复,密切关注心率、呼吸、血氧等方面的变化仍然很有必要。心率和血氧一旦异常,就提醒及时“刹车”,帮助及时发现身体没拉警报,心肺却已经超负荷的风险。
血氧饱和度这个数值,在人健康的时候波动往往不大,可如果身体已经缺氧,却未及时发现并采取措施,就存在危险隐患了。
还记得“沉默性缺氧”吗?通过实时监测,可能在身体警报迟钝,没有体现缺氧症状的时候,提前发出警报,从而尽早寻求全面检查和治疗,避免错过最佳时机。
PART 02 健康医护案例分享
ES8P系列MCU在健康医护领域的应用优势
东软载波微电子的高性能32位M0内核ES8P506x系列MCU,自2020年疫情之初,就作为指夹血氧仪的核心控制器件,应用在多个头部品牌的指夹血氧仪产品,快速通过了医疗认证并实现了大批量生产。为指夹血氧仪产品在全球防疫发挥积极作用提供了坚实保证。
ES8P506x 系列产品是一款高集成度的MCU 芯片,内部集成32位ARM Cortex-M0 CPU内核。集成多个 16 位和 32 位定时器/计数器,UART模块,SPI和I2C 通信模块,12位ADC,以及用于系统电源监测的 LVD 模块等外设。
应用领域:医疗设备、工业控制、消费电子、智能家居。
芯片参数
2.2~5.5V工作电压
-40℃~85℃工作温度范围
LQFP32/QFN32封装
Cortex M0内核,主频可达48MHz
64K FLASH、4K SRAM
30个GPIO
4路16位定时器、1路32位定时器
3路UART、1路SPI、1路I2C
19通道ADC,支持12位转换结果
支持IWDT和WWDT看门狗复位
血氧仪案例分享
ES8P506x作为指夹血氧仪的主控MCU,具有高可靠性,低功耗、高性价比的特点,同时还有如下特色:
具有64K 大容量FLASH,可存储多组算法,使指夹血氧仪产品在不同国家、地区、人群使用时,都能得到非常精确的测量结果;
可用于存储大量的字库,用以更加丰富人机显示。
GPIO高达30个,可应用在LED、OLDE等不同屏幕的产品上,还可为指夹血氧仪提供更多丰富功能,使用户在使用时,更加便利。
ADC内置2.048V高精度参考源及VDD采样通道,可节省一路电量采样通道,降低指夹血氧仪整体成本。
审核编辑:刘清
