UVLED面光源的安装
关于UV面光源的安装注意事项,柯依努光电的小编之前也有简单讲解过相关注意事项,不过不少客户在安装过程中还是会遇到一些问题。像一些从没有使用过UVled面光源的客户,在安装或者使用UVLED面光源时,难免会出现一些问题,柯依努光电就为大家讲解下UVLED光源设备在安装时,需要注意哪些事项。
UVLED面光源
UVLED面光源的安装,有哪些注意事项
像UVLED面光源和UV汞灯使用原理很像,但是在安装上,UVLED光源会简单很多。和传统的UV汞灯不同的是,UVLED紫外光源在使用时,不会产生臭氧,环境清洁上会有所改善;同时紫外LED光源为单波段紫外光,不会产生红外辐射对产品造成影响,所以也不用安装过滤设备。
UVLED光源位置
UVLED光源设备通常是由主机+照射头+冷却系统组成,其中光源的安装位置,显得的尤为重要!在安装时,一定要注意照射头的安装位置,照射头与基材表面距离越远,紫外线能量越弱。所以我们在安装时一定要注意控制好LED照射头与被照射物体之间的距离,建议照射距离在15-20mm。柯依努光电线光源/面光源照射头表面配备安装孔,方便用支架来进行安装或固定。
UVLED面光源遮光处理
UVLED固化机可以通过紫外线发光二极管,产生波段在365nm/395nm/405nm之间的单波段紫外光,此波段主要是UVA波段,在空气中不会与氧气发生反应,产生臭氧,所以不需要通风排气管来进行除臭。但是由于紫外线光长时间照射会对皮肤造成影响,所以在装配紫外光源时,一定要要做好遮光处理。
上述所讲解的就是柯依努精密小编收集关于UVLED面光源的安装注意事项的相关知识,希望看完能够对您有所帮助,柯依努(东莞)精密光电有限公司是专业研发生产各种UV光源及UV固化设备的厂家。公司拥有日系生产工艺,产品远销韩国、日本、美国、巴西等地。欢迎各界朋友交流指导。如果您想要了解更多关于UV机的相关信息的话,欢迎在线咨询客服或是拨打本公司服务热线进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!本文部分信息/图片来源于互联网,仅供行业新资讯分享交流用途,勿作商用。如有涉权,请原著人第一时间告知我们,我们将立即删除,谢谢。
