模拟技术
“请把运算放大器主要参数讲讲!”,我们去面试嵌入式硬件、电子设计岗位时,面试官通常会提出的这个问题。
运算放大器的主要参数有:
1、开环差分放大倍数(Aod)。一般对应的运放datasheet里面有这个参数。
2、压摆率(转换速率):在某个时间段内,输出端电压变化的幅值大小。比如:在1ns内,电压值变化为0.2V。在同一个时间段,变化幅值越大,就表明压摆率越大
3、共模抑制比(Kcmr):理想的运放的共模抑制比越大越好,更多的是去放大差模信号,而抑制共模信号。
4、输入输出阻抗:理想的运算放大器,输入阻抗越大越好;而输出阻抗越小越好。这是为什么呢?知其然,还知所以然。输入阻抗越小,运放放大器从前级索取的电流就越小;如果前级不能提供较大的电流,运放就不能正常工作。
输出阻抗,我们希望越小越好,这样运放消耗的电流就越小,让后级电路得到更多的电流。
5、输入失调电压:理想运放,当输入端的电压为0时,输出端的电压也为0;
6、最大差模输入电压:运算放大器的同向输入端和反向输入端,能加的最大电压差。 7、-3dB频率点(功率折半频率点):运算放大器不只是放大直流信号,也能放大较大的频率信号,随着信号的频率增大,信号输出端的幅值会降低,当幅值下降到原始幅值的0.707时,这个频率点就叫功率折半频率点。普通运算放大器的功率折半频率点为几十Khz。
我们在选用运算放大器时,具体电路考虑参数不一样,低频电路考虑的参数要少一些,而高频电路就要考虑压摆率这样的参数。
