带复位的SR触发器
图1是基本SR触发器及其真值表。
图1 基本SR触发器及其真值表
图2 异步复位SR触发器的verilog描述
图2的SR触发器在图1的基本SR触发器的基础上添加了异步复位,所以多了一个rst信号,当rst为高电平,则SR触发器复位到0。当rst为低电平时,那么此时该触发器的功能和基本SR触发器一致。
另外该module将SR触发器中的S和R信号合并为一个2bit位宽的一个信号input [1:0] sr,在综合工具编译的时候应该会编译成sr[0]和sr[1](高低位)。
带复位的JK触发器
JK触发器是数字电路触发器中的一种基本电路单元。JK触发器具有置0、置1、保持和翻转功能。在各类集成触发器中,JK触发器的功能最为齐全。在实际应用中,它不仅有很强的通用性,而且能灵活地转换其他类型的触发器。由JK触发器可以构成D触发器和T触发器。
图3 基本JK触发器
图4 基本JK触发器真值表
图5 带复位的JK触发器的verilog描述
该JK触发器module描述与上述的SR触发器类似,唯一的区别在于真值表的不同。
D触发器
D触发器是常用的触发器,时钟高电平下,D端数据赋值给Q端。
图6 D触发器verilog描述
T触发器
图7是基本T触发器。
图7 T触发器
图8 T触发器的verilog描述
主从触发器
主从是串联连接的两个触发器的组合,其中一个充当主机,另一个充当从机。每个触发器都连接一个互补的时钟脉冲,即如果时钟脉冲处于高电平状态,则主触发器处于使能状态,从触发器处于禁用状态,如果时钟脉冲为低电平,主触发器处于禁用状态,从触发器处于启用状态。主从触发器也称为脉冲触发器,因为在此操作模式下,触发器可以通过 CLK 脉冲启用或禁用。
图9 主从触发器
图10 主从触发器verilog描述
在主从触发器中我们可以看到,verilog描述提前定义了一个基本D触发器,并在描述中调用了两次该module。主从触发器中的主触发器的输入pin从module端口定义,从触发器的输入pin用wire变量定义。
