应用电子电路
1. 基本工作原理
甲乙类功率放大器(AB类)的主要结构类似于乙类功放,但它可以消除乙类功放的交越失真,与此对应的代价是要增加一点静态功耗,因此它的效率比纯乙类功放要稍微低一点。
消除交越失真有很多种方法,最简单的方法是使用两个二极管来抵消掉晶体管Q1和Q2的VBE导通电压,如下图所示:
图5-05.01
在上图中,使R1和R2阻值相等,理想情况下两个二极管中间的电压为0,这样就没必要为Vi加上输入耦合电容。
由于两个二极管的作用,使得Q1和Q2的VBE不再为0,而是和二极管保持一致(为近似0.7V),因此Q1和Q2的静态集电极电流ICQ不再完全为0,而是略微大于0。
当Vi从0开始增加时,由于二极管D1的电压抬升作用,会使得Q1立即导通;当Vi从0开始减小时也是类似的,会使得Q2立即导通,这样就消除了交越失真。其各个输入输出波形如下图所示:
图5-05.02
上面介绍的用于消除交越失真的甲乙类功放,对解释概念来讲已经够用了,但在实际应用中可能效果并不总是会十分理想,原因有二:一个是BJT晶体管与二极管的pn结压降参数必须非常匹配,如果元器件性能的离散性比较大,就会使得电路不平衡而增加静态功耗;二是因为在实际工作中,BJT功率管产生的热量常常比二极管大得多,这样两者的温度就会不一致,进而由于温度不一致而破坏两者之间原来匹配好的参数平衡,这种情况称为热跑脱(thermal
runaway)。
改进的甲乙类功放使用电流源来产生偏置,以解决上面提到的缺陷,有兴趣了解可进一步参看相关的专业书籍。
2. 单电源供电
上面介绍的乙类功放和甲乙类功放都需要使用双电源供电(即需要VCC和-VCC),电路成本比较高。一种使用单端电源供电方案的推挽式放大电路如下图所示:
图5-05.03
在上面的电路中,当没有输入电压Vi时,晶体管Q1和Q2中间的静态电压不再是0,而是为VCC/2,二极管D1和D2中间的电压也为VCC/2,因此,输入和输出端都需要加上耦合电容来隔离直流分量。
