SD8233LQ是一款电容式单按键触摸检测及接近感应控制芯片。采用 CMOS 工艺制造,内建稳压和去抖动电路,高可靠性,专为取代传统按键开关而设计。超低功耗与宽工作电压特性,广泛应用于 TWS及 DC 应用上,实现产品智能化。
特点
工作电压: 2.4V~5.5V
工作电流:快速模式下 3.5uA(@VDD=3.0V 且无负载)
在电源稳定后 0.5s 内完成上电初始化,此期间所有功能都被禁止
快速模式下响应时间约 45ms(@VDD=3.0V)
自动校准功能:刚上电的 8s 内约每 1s 刷新参考值,在此 8s 内有触摸按键或 8s 后仍无触摸按键,则重新校准周期切换为 4s
提供最长触摸按键输出时间约 16s(±25% @VDD=3.0V)
提供外部脚位输出模式选择:直接输出或锁存输出,高电平输出有效或低电平输出有效
内建稳压电路提供稳定的电压给触摸检测电路使用
内建去抖动电路可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
可由外部电容调整灵敏度
可用于玻璃、陶瓷、塑料、亚克力等介质表面
