而且操作系统也确实是这么做的,随便定义一个整型变量,打印它的地址,结果一定是4的倍数。
int main()
int num;
printf("%p
", &num);
return 0;
这样做的根本原因还是为了提高CPU的访问效率。如果一个整型变量存放在0x02地址上,那么CPU首先会读取两个字节的short,再读取后面的两个字节,最后把两个部分合成一个整数,很显然这样的效率会比较低。
有了这个基础,我们再来计算结构体的长度,就会简单的多。
struct Test
char ch;
int num;
short id;
char c;
比如这个结构,char类型占一个字节,int占四个字节,但是num不能直接跟在ch的后面,否则num的地址肯定不是4的整数倍,所以需要在ch的后面空3个字节。
那结构体的长度是不是11个字节呢,不是的,结构体的长度一定是最长成员的整数倍,所以在c的后面还空了一个字节,结构体一共占了12字节。
审核编辑 :李倩
