基于CH32V103系列MCU的ADC采样设计
简介
CH32V103系列是以青稞V3A处理器为核心的32位通用RISC-V MCU,该处理器是基于RISC-V开源指令集设计。片上集成了时钟安全机制、多级电源管理、通用DMA控制器。此系列具有1路USB2.0主机/设备接口、多通道12位ADC转换模块、多通道TouchKey、多组定时器、多路IIC/USART/SPI接口等丰富的外设资源。
本章教程使用CH32V103开发板的ADC1通道1对开发板的VCC引脚和GND引脚进行采样,并将采样结果通过串口调试助手打印显示。
1、ADC及相关函数介绍
CH32V103的ADC模块包含一个 12 位的逐次逼近型的模拟数字转换器,最高14MHz的输入时钟。支持16个外部通道和2个内部信号源采样源。可完成通道的单次转换、连续转换,通道间自动扫描模式、间断模式、外部触发模式等功能。可以通过模拟看门狗功能监测通道电压是否在阈值范围内。
关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。ADC标准库函数具体内容如下:
RISC-V
1.1、void ADC_DeInit(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:将ADCx外围寄存器初始化为其默认重置值。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备。
1.2、void ADC_Init(ADC_TypeDef* ADCx, ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct)
功 能:根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化ADCx外围设备。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_InitStruct:指向包含指定ADC外围设备的配置信息的ADC_InitTypeDef结构的指针。
1.3、void ADC_StructInit(ADC_InitTypeDef* ADC_InitStruct)
功 能:用默认值填充每个ADC_InitStruct成员。
输 入:ADC_InitStruct:指向包含指定ADC外围设备的配置信息的ADC_InitTypeDef结构的指针。
1.4、无效ADC_Cmd(ADC_TypeDef* ADCx,函数状态新状态)
功 能:启用或禁用指定的ADC外围设备。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备; NewState:启用或禁用。
1.5、无效ADC_DMACmd(ADC_TypeDef* ADCx,功能状态新状态)
功 能:启用或禁用指定的ADC DMA请求。
1.6、无效ADC_ITConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用指定的ADC中断。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备; ADC_IT:指定要启用或禁用的ADC中断源。 NewState:启用或禁用。
1.7、无效ADC_ResetCalibration(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:重置所选ADC校准寄存器。
1.8、标志状态ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:获取所选ADC重置校准寄存器状态。
1.9、无效ADC_StartCalibration(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:启动所选ADC校准过程。
1.10、标志状态ADC_GetCalibrationStatus(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:获取所选ADC校准状态。
1.11、无效ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx,函数状态新状态)
功 能:启用或禁用所选ADC软件启动转换。
1.12、FlagStatus ADC_GetSoftwareStartConvStatus(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:获取所选ADC软件开始转换状态。
1.13、void ADC_DiscModeChannelCountConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t Number)
功 能:为所选ADC常规组通道配置不连续模式。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;Number:指定不连续模式常规通道计数值。
1.14、void ADC_DiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
功 能:为指定的ADC启用或禁用常规组通道上的不连续模式。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;NewState:启用或禁用。
1.15、void ADC_RegularChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
功 能:为所选ADC常规通道配置其在序列器中的相应列组及其采样时间。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_Channel:要配置的ADC信道;Rank:常规组序列器中的等级;ADC_SampleTime:要为所选通道设置的采样时间值。
1.16、void ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
功 能:通过外部触发器启用或禁用ADCx转换。
1.17、uint16_t ADC_GetConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:返回常规通道的最后一个ADCx转换结果数据。
1.18、uint32_t ADC_GetDualModeConversionValue(void)
功 能:以双模式返回最后一个ADC1和ADC2转换结果数据。
输 入:无。
1.19、void ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用所选ADC在常规转换后自动注入组转换。
1.20、void ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
功 能:为指定的ADC启用或禁用注入组通道的不连续模式。
1.21、void ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_ExternalTrigInjecConv)
功 能:为注入通道转换配置ADCx外部触发器。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_ExternalTrigInjecConv:指定开始注入转换的ADC触发器。
1.22、void ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
功 能:通过外部触发器启用或禁用ADCx注入通道转换。
1.23、void ADC_SoftwareStartInjectedConvCmd(ADC_TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用注入通道转换的所选ADC启动。
1.24、FlagStatus ADC_GetSoftwareStartInjectedConvCmdStatus(ADC_TypeDef* ADCx)
功 能:获取所选ADC软件开始注入转换状态。
1.25、void ADC_InjectedChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel, uint8_t Rank, uint8_t ADC_SampleTime)
功 能:为所选ADC注入通道配置其在序列器中的相应秩及其采样时间。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_Channel:要配置的ADC信道;Rank:注入组序列器中的秩;ADC_SampleTime:要为所选通道设置的采样时间值。
1.26、void ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t Length)
功 能:配置注入通道的序列器长度。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;Length:序列器的长度。
1.27、void ADC_SetInjectedOffset(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel, uint16_t Offset)
功 能:设置注入通道转换值偏移。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;Offset:所选ADC注入通道的偏移值。
1.28、uint16_t ADC_GetInjectedConversionValue(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_InjectedChannel)
功 能:ADC返回注入通道的结果。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_InjectedChannel:转换后的ADC注入通道。
1.29、void ADC_AnalogWatchdogCmd(ADC_TypeDef* ADCx, uint32_t ADC_AnalogWatchdog)
功 能:启用或禁用单个/所有常规或注入通道上的模拟看门狗。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_AnalogWatchdog:ADC模拟看门狗配置。
1.30、void ADC_AnalogWatchdogThresholdsConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t HighThreshold,uint16_t LowThreshold)
功 能:配置模拟看门狗的高阈值和低阈值。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;HighThreshold:ADC模拟看门狗高阈值;LowThreshold:ADC模拟看门狗低阈值。
1.31、void ADC_AnalogWatchdogSingleChannelConfig(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_Channel)
功 能:配置模拟看门狗保护的单通道。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_Channel:为模拟看门狗配置的ADC信道。
1.32、void ADC_TempSensorVrefintCmd(FunctionalState NewState)
功 能:启用或禁用温度传感器和Vrefint通道。
输 入:NewState:启用或禁用。
1.33、FlagStatus ADC_GetFlagStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG)
功 能:检查是否设置了指定的ADC标志。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_FLAG:指定要检查的标志。
1.34、void ADC_ClearFlag(ADC_TypeDef* ADCx, uint8_t ADC_FLAG)
功 能:清除ADCx的挂起标志。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_FLAG:指定要清除的标志。
1.35、ITStatus ADC_GetITStatus(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT)
功 能:检查指定的ADC中断是否已发生。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_IT:指定要检查的ADC中断源。
1.36、void ADC_ClearITPendingBit(ADC_TypeDef* ADCx, uint16_t ADC_IT)
功 能:清除ADCx的中断挂起位。
输 入:ADCx:其中x可以是1以选择ADC外围设备;ADC_IT:指定要清除的ADC中断挂起位。
1.37、s32 TempSensor_Volt_To_Temper(s32 Value)
功 能:内部温度传感器电压与温度之间的关系。
输 入:Value:电压值。
以上函数均为库函数内部函数,在进行使用时只需在程序中进行调用即可。
2、硬件设计
本章教程通过ADC1通道1读取开发板VCC引脚和GND引脚ADC值,并通过串口调试助手打印显示出来。
3、软件设计
CH32V103C8T6的ADC_IN1在PC1和PA1引脚,本文使用PA1,通过PA1读取开发板VCC引脚ADC值和GND引脚ADC值,具体程序如下:
adc.h文件
RISC-V
adc.c文件
RISC-V
main.c文件
RISC-V
main.c文件主要进行相关函数的初始化以及打印输出通过ADC_IN1读取到的ADC值。
4、下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,用杜邦线将PA1引脚分别与VCC引脚和GND引脚连接,读取ADC值。注意,此处VCC引脚连接3.3V。串口打印情况具体如下:
当连接GND引脚时:
RISC-V
当连接VCC(3.3V)引脚时:
RISC-V
