多参数监护仪的无创血压(NIBP)质控检测方案
一、什么是无创血压(NIBP)?
无创血压NIBP(Non-Invasive Blood Pressure)是一种间接测量人体血压的方法,普通的气压式血压计就属于无创血压。无创血压主要是通过袖带产生压力,袖带的压力逐渐发生变化,导致袖带压迫处的动脉血流流动或暂停,从而间接的判断收缩压和舒张压的数值。
二、如何监测无创血压?
多参数心电监护仪是医院最为常用的医学仪器,可以监测患者的心电图形、呼吸、体温、血压(分无创和有创)、血氧饱和度、脉率等生理参数。心电监护仪上的NIBP的意思一般是指自动化无创测压法,通常是临床上应用广泛的无创血压监测方法。NIBP的特点是自动和无创,主要作用是用于医院监测患者血压,反映心脏的泵血功能是否正常等。NIBP作为监测血压的方法,特点是自动和无创。它的正常值为收缩压是90~140mmHg,舒张压是60~90mmHg。测量方法是通过向气袖袋中打气得到数据,一般可以人工设置测量时间和间隔。它的主要应用是监测血压,通常可以反映患者的心脏功能,及循环系统功能是否正常,便于医生实时监测患者的血压情况,根据血压波动变化,调整治疗方案或者做出正确应对措施。
三、如何检测多参数监护仪的无创血压(NIBP)功能是否正常?
连接患者模拟器SECULIFE BP PRO 和DUT(监护仪)。患者模拟器SECULIFE BP PRO血压模拟仪通过一个T型适配器连接在血压袖带和DUT监护仪之间,以扫描压力。
为了测试监护仪的无创血压NIBP监测功能是否正常,将 SECULIFE BP PRO设置的血压值(此处:120/80)与DUT监护仪(此处:123/80)的显示值进行比较。
SECULIFE BP PRO 显示界面
DUT 显示界面 (监护仪)
患者模拟器SECULIFE BP PRO具备五种无创血压测试模式:
• 成人 120/80
• 成人 120/80 起搏器
• 成人 190/120高血压
• 成人 80/40 低血压
• 新生儿70/40
泄露测试:
SECULIFE BPP RO和血压袖套之间通过T型适配器连接。此外,为了进行泄漏测试,将T型适配器与压力球配合一起使用。压力球(包括泄流值)可通过鲁尔锁管连接到 T 型适配器。
选择泄露测试模式。此功能提供标准化的压力泄漏测试。压力输入与要监控的系统连接。之后,系统受到压力,便开始泄漏测试。设备定位压降并指示它。此外,还显示了自测试开始以来的时间,并还计算并显示以mmHg/分钟为单位的泄漏率。
SECULIFE BP PRO 是一款基于微处理器的高精度无创血压(NIBP)模拟器。该装置体积小巧,易于使用,并具有多种功能,以适应许多不同的应用。SECULIFE BP PRO还提供有创血压、温度、心律失常和泄漏率测试模式,可提供准确稳定的生命体征模拟信号,可用于各类生命监护设备的研发、生产、质检、使用、维修后等环节中的性能检测,如:多参数监护仪、ECG心电图机、血压计和血氧仪等;帮助您全面高效地执行病人监护仪的质控检测,保障监护仪安全有效,避免发生医疗器械不良事件。
