HI-35851线路驱动器HOLTIC
1131人已加入
HOLTIC线路驱动器HI-35851是个ARINC确保429中继器ARINC429信号能够可靠的从输送源接收并重新输入到其他接收器(例如在长传输线的终端)。HI-35851将确保初始发射装置信号能够有效的中继与初始源相同的信号完整性。
HI-35851线路接收器输入管脚和线路驱动输出管脚分别具有不同输入电阻和输出电阻值,在应用外部防雷电源电路时提供灵活性。还提供了外部数字输入操纵管脚来调整接收器和发射机的数据传输速率,支持低速ARINC429数据总线接收的数据在输出数据总线上以高速重新输送。HI-35851还具备在重新输送前翻转接收的8位ARINC选择429标签的位置顺序。
此外,HI-35851具备ARINC429数字输出可以考虑使用外部线路驱动器,如Holt的HI-8592或HI-8596。在外部线路驱动器上设置额外的数字输出数据传输速率。使用外部HI-8596线路驱动器支持中继器组成在单独3.3V电源模块运作。
特征
满足ARINC429标准规范
3.3V或5.0V逻辑电源模块操控
不需要微处理器
片上模拟线路驱动器和接收器直接连接到ARINC429数据总线
单独管脚可编程传送和接收数据传输速率/斜率
以高速重新输送ARINC429低速数据
外部输入或输出电阻器选择提供额外外部防雷的灵活性
管脚可编程标识位顺序控制
使用外部Holt线驱动器的3.3V单电源解决方案
低能耗
拓展工作温度
HOLTIC公司位于美国加利福尼亚州,是航空航天行业集成电路的主要供应商。20多年来,HOLTIC一直为世界各地的商业和军事用户生产数据总线和显示驱动芯片产品。从F-16到A-350,HOLTIC是飞行控制、导航、发动机管理、通信、安全设备和飞行娱乐系统的核心。
深圳市立维创展科技有限公司,持续提供HOLT IC订货渠道,部分型号备有现货库存,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
