有一个很无语的问题,什么是register?天天在配寄存器,但是不知道寄存器是什么。寄存器的地址偏移有的是1,有的是4。这个偏移量为什么偏移不是3?偏移量和register的data位数有没有关系
基本随便打开一份数字IC的数据手册我们就会得到designer提供的register table。
比如一颗DAC,通过SPI接口,配置电压寄存器。
24bit的register,A2:A0 选择DAC地址,DB15:DB2设置DAC输出电压。
给自己的一点理解:
所有register,如果是接入clk的,xilinx称为原语D flip-flop,就是大学本科的教材,D触发器。
有32 bit的 register,就是32个DFF。DFF值从哪里来的?就是RTL级code的数百个module/IP里面input,output,reg信号。
这些信号拉到哪里去?拉到reg access的module,这个reg access的module就是通过填表,通过脚本gen出来的电路。
这个module port数非常大,大到只要register table里的有的信号,就会从其他各个模块电路拉进来,input output信号极其多。
这份文档有描述FPGA/ASIC状态寄存器和控制寄存器的做法:
csrGen: Automated CSRs for ASIC/FPGA Processor Interfaces .pdf
control/status registers (CSRs),的意思IC内部的控制寄存器和状态寄存器。
文档大概的意思是说是用csrGen写的一个脚本一样的code,用户可以通过填写register table,最后可以综合生成verilog register RTL code。
填表
用户填表:
大概的意思是:
第一行就是定义:A就是register的地址address缩写, 为0x0,共8bit,名字field1
第三行就是定义:A就是register的地址address缩写, 为0x1,共8bit,名字version,类型是RO
后面还有一些W1C,wite 1 clear register value,这种太难了我也看不懂怎么实现的。我们就看一个register读的,和写的。
后面通过它写的CSRGen,可以gen出一份RTL code。
我们来看一下上面csrGen出来的RTL code。
RTL级code定义了一个module,可以看到实际上对于读写指令,实际上就是1bit控制信号read/write,传入的address[3:0],和up_datain[7:0]。
同时可以看到刚才看到RO类型的寄存器8bit version,实际上是从其他IP拉过来的,可以认为IC内部有很多个module/IP,这个viersion[7:0]就是从其他IP拉给chip_up_ifc 模块的。
当我们去读写reg的时候,实际上就传入read的命令和address。
RTL怎么实现的呢?就是通过在chip_up_ifc,在敏感列表响应到read == 1’b1,采样address值,通过case匹配,把需要RW的register地址,赋值到用户的读写reg的接口上,即up_dataout_D[7:0] = version ;
version是其他module拉线来的,对于这个chip_up_ifc来说是input信号,up_dataout_D[7:0]是chip_up_ifc输出的。
当我们去写reg的时候,实际上就传入write的命令和address和data值。
RTL级code如下,当always块敏感列表有write指令的时候,
看到case敏感列表里面是address,这里IC内部排布的reg地址是从0 1 2 3 4….
当对address 0,写的时候,就把用户想要写入的数据up_datain[7:0],赋值给address 为0的field1_D。
我们刚才填写的register profile就是
%A 0
7:0 field1
这里是对field1_D赋值而不是field1的原因是,在内部生成了2个reg。一个是field1,field1_D。以我几个礼拜的RTL coding基础,猜测是防止直接操作field1影响它原本所在的电路,通过下一个clk信号,
才把field1 <= field1_D,打了一拍。
RTL在下面63行也有体现。register的初值怎么做到的,也在always块的init1下降沿触发赋值有体现。
所以就有了以下结论,
Q:IC内部的寄存器偏移地址一定是1或4,有什么含义吗?
A:没有任何意义。这边address,在always块每次匹配的是多少就是访问的哪个reg,它可以偏移1,偏移100,1000都可以,甚至排布可以是1 3 5 7 9;
A:每个address获得的reg数据位宽和偏移有关系吗?
Q:也没有,想定义每个address的reg的位宽是13个bit都可以,并不是8 /16/32 bit。RTL决定了本质是多少个DFF。在clock节拍下寄存下别的module拉过来的信号值。但是多少考虑到数据位宽,也要定义成8/16/32吧。
A:上面结论是不是都对的?
Q:不一定,都是我猜的,其实我是做硬件的不太懂FPGA,有幸在南邮读书期间和FPGA coder联调过小半年。这边我猜测:软件跑在SOC,SOC有些reg地址,好像就是access sram,sram有大小的,8k的sram就被分成了那么多地址。软件那边定义的应该有关联的吧?RTL实现的reg是无关联的。
