三星电子推最新的2亿像素(200MP)CMOS图像传感器ISOCELL HP2
MEMS/传感技术
1282人已加入
- 三星最新ISOCELL HP2图像传感器提高满井容量,充分释放其像素性能;
- 即使在光线昏暗的情况下,三星先进的像素技术也能提供生动的细节和丝滑流畅的摄影体验。
近日,三星电子推出了其最新的2亿像素(200MP)CMOS图像传感器ISOCELL HP2,其先进的像素技术和满井容量将为未来的高端智能手机设备提供令人惊叹的影像体验。
三星电子传感器业务团队执行副总裁JoonSeo Yim表示:"为了实现超高分辨率这一目标,我们在设计图像传感器时不仅旨在添加更多的像素,并且通过创新的像素技术在行业中继续稳步前行。例如ISOCELL HP2的双垂直传输门(D-VTG)技术和双斜率增益(DSG)技术,这些技术使得此款图像传感器能够将图像质量提升至新水平。未来,三星将继续拓宽技术边界,为手机设备带来卓越非凡的图像拍摄功能。"
ISOCELL HP2的传感器像素尺寸为0.6微米(μm),采用1/1.3英寸的光学格式,可容纳2亿像素,这是目前在高端智能手机上广泛使用的图像传感器配置。对于手机设备制造商来说,在过去的手机型号里使用相同或相似尺寸的光学传感器的前提下,可以轻而易举地从1.08亿像素过渡到2亿像素。
凭借三星先进的像素合并技术Tetra2pixel(十六合一像素技术),HP2可以模拟不同的像素大小,以适应不同的光照水平,从而使相机在更多场景发挥作用。在光线较暗的环境下,HP2通过合并4到16个相邻像素,将图像传感器转换为1.2微米(μm)5000万像素(50MP)或2.4微米(μm)1250万像素 (12.5MP)图像传感器。
得益于三星新的双垂直传输门(D-VTG)技术,HP2能够显著减少照片在强光环境下曝光过度的问题。每个像素内的光电二极管底部设置了一个电压传输门,将电子从像素传输到逻辑层。D-VTG在像素中还准确地增加了第二个传输门,将像素的满井容量提高了33%以上。通过吸收更多的电子和有效的信号传递,这种方法可以减少过度曝光,增强色彩再现,尤其在明亮的光线条件下效果更加突出。
在低光照环境下,借助超级QPD(Super QPD 自动对焦解决)方案让HP2充分调用2亿像素来对焦,将自动对焦性能提升到了一个新高度。此外,HP2还使用四个相邻像素来识别水平和垂直的模式变化。即使在低至1勒克斯(lux)的昏暗环境下,全新的HP2传感器也能调用丰富的模式数据和大量的参考点,快速自动对焦到一个目标主体上。
HP2的帧率为每秒15帧(fps),可以支持手机设备拍摄超高分辨率的照片,而且快门延迟比三星前代产品更少。
为了发挥HDR(高动态范围)的卓越性能,三星在5000万像素(50MP)模式中引入了DSG功能,让像素级接收的模拟信号应用两个独立的转换值。此外,HDR解决方案智能ISO Pro,可以从一次曝光中合并两个高、中、低ISO读数,相机得以在HDR下拍摄1250万像素图像。
目前,三星ISOCELL HP2正处于量产过程中。
编辑:黄飞
