双轴高精度数字型倾角传感器
1131人已加入
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与精准地测量水平角度的变化状况。
1、功能特点
★ 抗外界电磁干扰能力强、能承受大冲击震动,是工业级别的传感设备;
★ 具有显著的负载能力和非常好的冲击耐久性,而不需要附加的其他器件;
★ 可以调节输出频率,内置零位调整,可以根据要求定制零位调整按钮,从而实现在一定的角度置零的功能;
★ 内置滤波功能,可以实现在振动场合测量倾角的目标。
2、适用范围
可广泛应用在桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-25~85°C       工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C      储存湿度:<80%(无凝结)
⊙技术参数
1.性能参数
测量范围:0~30°
测量精度:±0.06°
分 辨 率:0.0001°
测量方向:X,Y
时间漂移:±0.08°/月
更新时间:30ms
上电启动时间:0.5s
2.电气参数
电源电压:5~24V DC
信号输出:RS485
静态工作电流:电源电压为24V时,20mA
3.其他
壳体材料:铝合金
外形尺寸:82*64*38mm
整机重量:205g
⊙倾角安装注意事项
在安装传感器时,不正确安装会导致测量角度误差偏大。安装时请注意以下两点:
1.“两面”指安装面与被测物体的安装面完全紧靠(被测物体的安装面要尽可能水平),不能有夹角产生。
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
