触控感测
A31T214/216是基于Cortex M0+的电容式触控MCU。该产品提供High Noise Immunity(CS10V),同时提供Water Tolerance(防止因水引起误触)功能,适用于有水使用场景的家电产品。
此外,由于内置了LED/LCD Driver功能,因此通过单个IC实现Touch Input和Display功能的优点。
其中,LED Driver还提供传统Matrix Type和T-Type LED Driver功能,可在一个Pin上进行COM/SEG Swap。
例如,要控制64个8x8 LED,M-Type需要8+8 16个IO,而T-Type只需要9个IO。
A31T214提供的High Noise Immunity支持IEC规定的IEC61000-4-3的最高规格CS10V,Water Tolerance功能可以让水滴不被识别为Touch,即使在有水的环境中,也可以实现人手正常识别为Touch。
下图是水滴落在Touch PAD表面时,A31T214提供的Water Shield功能关闭/开启时的比较图。
在第一张图中,关闭Water Shield功能当水滴掉落时,Touch Data会掉落到Threshold下方,被认为是误识别“Ghost Touch”。
第二张图显示,开启Water Shield功能滴水时没有额外的误识别动作。
另外,ABOV提供的Capaciance Touch MCU产品提供Smart Touch Lib,即使开发者对Cap Touch没有理解,也可以轻松实现Touch system。
