当今的许多电子设备都需要反相或同相转换器,有时两者兼而有之。它们还需要使用各种电源供电,包括USB、壁式适配器、碱性和锂电池。为了从可变输入电压产生各种极性输出,电源设计人员通常使用各种稳压器IC,这使得库存清单很长。
LT3759 可在一个 1.6V 至 42V 的输入电压范围内运作,并使用相同的反馈引脚控制正输出或负输出,从而缩短了库存列表并简化了设计。它还将软启动、可调频率和同步等许多流行功能集成到一个小尺寸中。LT3759 采用 5mm × 4mm 12 引脚 MSE 封装,并可用于多种配置,例如升压型、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑。
宽输入电压范围,具有内部 LDO
LT3759 的宽输入范围简化了必须与多种电源兼容的电源的设计。无需添加一个外部稳压器或一个慢充电迟滞启动方案,因为 LT3759 包括两个由 V 供电的内部低压差 (LDO) 稳压器在和驱动,允许简单的启动和偏置。LT3759 的内部 INTV抄送限流功能可保护IC免受片内功耗过大的影响。
检测输出电压变得更加容易
LT3759 采用一种新颖的 FBX 引脚架构,可简化反相和同相转换器的设计。它包含两个内部误差放大器(一个检测正输出,另一个检测负输出),允许FBX引脚从正输出或负输出直接连接到分压器,从而消除了与正或负输出检测相关的任何混淆,并简化了电路板布局。只需确定输出极性和拓扑结构,LT3759 即可完成其余工作。
可调/可同步开关频率
通常需要在特定频率下操作转换器,特别是当转换器用于对某些频段的频谱噪声敏感的RF通信产品时。此外,如果转换器的可用面积有限,则在较高频率下工作允许使用更小的元件尺寸,从而减少所需的空间和输出纹波。如果担心功率损耗,则以较低频率进行开关可降低开关损耗,从而提高效率。开关频率可通过单个电阻器在 100kHz 至 1MHz 范围内设置,从 RT 引脚到地。该器件还可通过 SYNC 引脚同步至一个外部时钟。
精密 UVLO 和软启动
通过利用来自 V 的电阻分压器驱动 UVLO,可轻松实现用于排序或启动过流保护的输入电源欠压 (UVLO)在供应。分压器输出在 UV LO 引脚产生 1.22V 电压时在处于所需的 UVLO 上升阈值电压。UVLO引脚具有可调的输入迟滞,允许IC在禁用转换器之前忽略可设置的输入电源压降。在 UVLO 事件期间,IC 被禁用并且 V在静态电流降至 1μA 或更低。
SS 引脚提供对软启动功能的访问,该功能可降低峰值输入电流,并防止在启动或从故障状态恢复期间输出电压过冲。SS 引脚通过降低开关峰值电流来减小浪涌电流。通过这种方式,软启动允许输出电容器逐渐充电至其最终值。
2.5V至15V至12V SEPIC转换器
图 1 示出了采用 LT3759 的 2.5V 至 15V 输入、12V/2.5A 输出 SEPIC 电源。该转换器的典型效率如图2所示。图3显示了输出短路事件期间的开关波形。请注意,一旦输出电压短路至地,开关频率就会折回常规频率的三分之一。此功能增强了 Cuk 和 SEPIC 转换器的短路性能。
图1.SEPIC转换器从2.5V至15V输入产生12V输出。
图2.图1所示转换器的效率。
图3.图1中转换器的短路事件。
1.8V至4.5V至5V/2A升压转换器
图4所示为一个5V、2A输出转换器,其输入电压为4.5V至低至1.8V。LT3759 被配置为针对此应用的升压型转换器,其中转换器输出电压高于输入电压。500kHz的工作频率允许使用小型电感器和输出电容器。
图4.升压转换器从 1.8V 至 4.5V 输入产生 5V/2A 输出。
结论
LT®3759 是一款多功能 IC,它在一个纤巧的 5mm × 4mm 12 引脚 MSE 封装中集成了一组丰富的独特功能。它接受 1.6V 至 42V 的宽输入电压范围,输出短路时具有低关断电流和频率折返。LT3759 非常适合宽输入电压应用,从单节锂离子供电型系统到汽车、工业和电信电源。高集成度为升压、SEPIC和反相转换器提供了简单、低器件数的解决方案。
审核编辑:郭婷
