带宽代表能测量多大频率信号的能力。一般探头的带宽都是大于或等于示波器的带宽的。
200M带宽的示波器,理论是是可以测到200M的正弦信号。也就是说输出200M的正弦信号,信号幅值才会降到实际的0.707倍(此处可以参见信号与系统相关知识);
但如果是方波或者三角波信号,就不能如此推算了,具体需要按照傅里叶变换的方式进行频谱分析,看你关注多少次内谐波,比如40M的方波信号,按照频谱分析的原理,最多只能看到200M的5次谐波,5次以上的谐波就看不到了,可能就会看到方波变成了有一定弧度的曲线。
当然,信号超过带宽之后衰减的只是幅值,并没有衰减频率,如果仅仅关注频率参数,就没有上面的那么顾虑了,200M的方波测量频率依然是200M。
如果是无源探头,那探头标称带宽没太大意义。
比如拿一个500MHz的泰克探头,插到500MHz的是德示波器上,结果系统带宽才不到200MHz,谁的问题?
一般一种型号的无源探头,只适配一种或者几种型号的示波器,甚至同一个厂商不同型号的无源探头和示波器都不一定通用,探头上标的带宽表示厂商保证你在正确组合下能得到的系统带宽,你要用错了,对不起那个带宽没任何意义。另外200MHz以下的探头随便用,一般再差也错不到哪去,系统带宽怎么都有个一两百MHz。
以上无源探头带宽是什么意思由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆普科科技网站进行咨询。
