使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,下面为LED灯示例。
在PIO的Home页面新建项目,项目名称led,选择开发板为上一次建立的自定义开发板型号 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3:
在项目文件夹的src目录下新建文件main.c,内容如下:
1/**
2 * @file main.c
3 * @author MakerInChina (makerinchina.cn)
4 * @brief
5 * @version 0.01
6 * @date 2022-09-04
7 *
8 * @copyright Copyright (c) 2022
9 *
10 */
11
12#include
13#include
14
15#define LED_GPIO_CLK RCC_GPIOC
16#define LED_GPIO_PORT GPIOC
17#define LED_GPIO_PIN GPIO12
18
19int main(void)
20{
21
22 //system clock
23 rcc_clock_setup(&rcc_clock_config[RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ]);
24
25 //gpio setting
26 rcc_periph_clock_enable(LED_GPIO_CLK);
27 gpio_mode_setup(LED_GPIO_PORT,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,LED_GPIO_PIN);
28
29 while (1)
30 {
31 //toggle gpio
32 gpio_toggle(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PIN);
33
34 //delay with 'nop' instruction
35 for(int i=0; i<4000000; i++){
36 __asm__("nop;");
37 }
38 }
39
40 return 0;
41}
1#include /stm32/rcc.h>
2#include /stm32/gpio.h>
1#define LED_GPIO_CLK RCC_GPIOC
2#define LED_GPIO_PORT GPIOC
3#define LED_GPIO_PIN GPIO12
1rcc_clock_setup(&rcc_clock_config[RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ]);
这个是设置为内部PLL到64MHz,还可以根据自己的实际情况选择如下配置:
1RCC_CLOCK_CONFIG_LSI_32KHZ,
2RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_4MHZ,
3RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_16MHZ,
4RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_32MHZ,
5RCC_CLOCK_CONFIG_HSI_PLL_64MHZ,
6RCC_CLOCK_CONFIG_HSE_12MHZ_PLL_64MHZ,
这个在rcc头文件有相关定义:
1rcc_periph_clock_enable(LED_GPIO_CLK);
1gpio_mode_setup(LED_GPIO_PORT,GPIO_MODE_OUTPUT,GPIO_PUPD_NONE,LED_GPIO_PIN);
1gpio_set_output_options(LED_GPIO_PORT,GPIO_OTYPE_OD,GPIO_OSPEED_MED,LED_GPIO_PIN);
1gpio_toggle(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PIN);
其功能为翻转GPIO,还有其他输出操作函数:
1void gpio_set(uint32_t gpioport, uint16_t gpios);
2void gpio_clear(uint32_t gpioport, uint16_t gpios);
3void gpio_port_write(uint32_t gpioport, uint16_t data);
1for(int i=0; i<2000000; i++){
2 __asm__("nop;");
3}
使用指令 'nop' 进行延时操作;
这里使用DAPLink SWD方式下载,因此更改项目配置文件 platformio.ini 文件如下:
1[env:MonkeyPi_STM32_G070RB]
2platform = ststm32
3board = MonkeyPi_STM32_G070RB
4framework = libopencm3
5
6upload_protocol=cmsis-dap
7debug_tool=cmsis-dap
更改后,点击 platformio:Upload 按钮上传到开发板即可验证,按 ‘F5’ 可以进行调试。
