LTC®3838 是一款双输出、双相降压型控制器,其采用一种受控的恒定导通时间、谷值电流模式架构,以提供快速负载阶跃响应、高开关频率和低占空比能力。开关频率范围为 200kHz 至 2MHz — 其锁相环可在稳态操作期间保持频率恒定,并可同步至一个外部时钟。LTC3838 可接受一个宽输入范围 (4.5V 至 38V),并能产生 0.6V 至 5.5V 的输出。
遥感五号输出1在 0°C 至 85°C 范围内具有 0.67% 的电压调节精度,即使本地接地和远程接地之间的电压差为 ±0.5V。电流检测比较器设计用于使用检测电阻器检测电感电流以实现高精度,或直接使用电感 DCR 来检测电感电流,以减小功率损耗和电路尺寸。
1.5V/25A 和 1.2V/25A 降压转换器
图1所示为一个双通道25A输出降压转换器,该转换器与一个外部300kHz时钟同步。受控恒定导通时间谷值电流模式架构允许开关节点脉冲在向 1.2V 电源轨施加 5A 至 25A 负载阶跃时暂时压缩,从而产生仅 58mV 的电压下冲(见图 2)。如图3所示,1.5V和1.2V电源轨的满载效率分别为91.8%和90.8%。高效率是通过强大的栅极驱动器、优化的死区时间和 DCR 检测实现的。
图1.双输出、1.5V/25A 和 1.2V/25A 降压转换器,工作温度为 F西 南部= 300kHz
图2.1.2V 电源轨在 V 时的 20% 至 100% 阶跃负载响应在= 12V, F西 南部= 300kHz,模式 = FCM
图3.1.5V/25A和1.2V/25A转换器的效率和功率损耗
两个通道以 180° 错相方式工作,由于输入电容纹波电流消除,允许使用较少的输入电容。对于更高电流的应用,可以将两个或多个相位连接在一起以形成单个输出多相转换器。优点包括更快的负载阶跃响应、更低的输入和输出电容以及更低的散热。®
检测瞬态功能进一步加快瞬态响应
LTC3838 的一个创新特性是负载释放瞬态检测功能。DTR引脚通过观察交流耦合的ITH信号间接监视输出电压。如果推断的过冲超过用户设定的值,则底部FET关断。这允许电感电流以更快的速率下降,从而减少过冲。如图4所示,在1.2V电源轨上实现了32%的过冲降低。在较低的输出电压下会出现更大的改进。
图 4a.在1.2V电源轨上实现检测瞬态功能
图 4b. 1.2V 电源轨的 100% 至 20% 阶跃负载响应,带或不带检测瞬态功能,V在= 12V, F西 南部= 300kHz,模式 = FCM
结论
LTC®3838 是一款双输出降压型控制器,非常适合于需要快速负载阶跃响应、高开关频率、高效率和准确的输出电压的应用。其他特性包括可选工作模式:用于固定频率操作的强制连续模式 (FCM) 或用于轻负载时更高效率的非连续模式 (DCM)、可编程电流限制阈值、软启动、电源轨跟踪以及单独的 PGOOD 和 RUN 引脚。LTC3838 采用 5mm × 7mm QFN 封装或耐热性能增强型 38 引脚 TSSOP 封装。
审核编辑:郭婷
