一、产品概述
ASCM1系列智能塑壳断路器(以下简称智能塑壳断路器),其额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压为400V,额定电流至630A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。智能塑壳断路器具有间接接触保护功能,防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;并可用来分配电能,保护线路,电源设备免受过载、过欠压、短路、过温、缺相、单相接地等故障的危害。
产品符合以下标准:
GB/T 14048.1-2012《低压电气设备和控制设备第 1 部分:总则》;
GB/T 14048.2-2008《低压电气设备和控制设备第 2 部分:断路器》;
GB/T 17701-2008《设备断路器》;
GB/Z 22202-2008《家用和类似用途的剩余电流动作断路器可靠性试验方法》;
JB/T《家用和类似用途的剩余电流动作断路器可靠性试验方法》;
JB/T《带或不带过载保护的剩余电流动作断路器》等。
二、功能特点
采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制。
液晶显示,人机界面友好,操作简便。
剩余电流(漏电)保护,剩余电流档位可在线整定。
长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣。
具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性。
过压保护,欠压保护,缺相保护。
线路剩余电流、三相电源电压、负荷电流实时显示。
保护功能及参数可在线设置修改。
跳闸类型(剩余电流、过载、欠压、过压、缺相、过温)识别、显示,并可存储、查询、删除
具有通信功能,可实现遥信、遥测、遥控、遥调。
具有计量功能。
三、型号说明
四、技术参数
