示波器DSA72004B不开机维修 近日某研究院客户送修泰克示波器DSA72004B,客户报修示波器不开机。安泰维修检测故障与客户报修故障一致。本期将为大家分享维修案例。
泰克示波器DSA72004B不开机维修
下面就是泰克DSA72004B维修情况
一、示波器维修型号:泰克DSA72004B。
二、报修故障:示波器不开机。
三、故障检测:仪器主控制板损坏,造成不开机。
四、维修措施:更换主控制板组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份泰克DSA72004B示波器产品特点及简介,一起来学习吧。
DSA72004数字串行分析仪提供了杰出的信号采集性能和分析功能。它在全部4条通道上提供了完善的采集性能,发现实际信号。它提供了业内最高的波形捕获功能,可以捕获更多的信号细节。专门的一系列工具提供了更快的设计和一致性测试功能,自动设置、采集和分析高速串行数据信号。
DSA72004数字串行分析仪适用于设计验证,包括信号完整性、抖动和定时分析、 检验、调试、检定或认证复杂的设计、根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试、 存储总线分析、 设计原型启动和开关电源检验、考察瞬态现象、 复杂系统的生产测试、 瞬态信号或宽带宽RF信号的频谱分析
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DSA72004B不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
