使用Platformio平台的libopencm3开发框架来开发STM32G0,以下为EEPROM M24C02的使用方法。
在PIO的Home页面新建项目,项目名称eeprom,选择开发板为 MonkeyPi_STM32_G070RB,开发框架选择libopencm3;
1upload_protocol = cmsis-dap
2debug_tool = cmsis-dap
首先从之前的I2C项目中拷贝sw_i2c库文件夹到当前项目的lib目录下:
image-20220925192507020
本次不使用串口打印,直接使用SEGGER rtt打印,因此将SEGGER RTT也放置在lib目录下,便于调试打印:
1void log(const char* fmt, ...)
2{
3 va_list va;
4 va_start(va, fmt);
5 SEGGER_RTT_vprintf(0,fmt,&va);
6 va_end(va);
7}
1static inline bool m24cxx_write_one_byte(uint8_t addr, uint8_t data)
2{
3 uint8_t buffer[2];
4
5 buffer[0] = addr;
6 buffer[1] = data;
7 return sw_i2c_transfer(M24CXX_DEVICE_ADDR, buffer, 2, 0, 0);
8}
1static inline bool m24cxx_read_one_byte(uint8_t addr, uint8_t *ptr)
2{
3 return sw_i2c_transfer(M24CXX_DEVICE_ADDR, &addr, 1, ptr, 1);
4}
将EEPROM模块与开发的I2C引脚连接好:
image-20220925192735228
先执行程序进行写入:
1int main(void)
2{
3 sys_clock_setup();
4
5 log("init sw i2c.\\r\\n");
6
7 sw_i2c_init();
8
9 log("eeprom read testing.\\r\\n");
10
11 uint8_t addr = 0x01;
12 uint8_t read_data=0;
13 uint8_t write_data = 0x88;
14
15 #if 0
16 m24cxx_read_one_byte(addr,&read_data);
17
18 if(read_data == write_data){
19 log("eeprom write ok\\r\\n");
20 }else{
21 log("ERR:EEPROM write failed.\\r\\n");
22 }
23
24 #endif
25
26 log("eeprom write.\\r\\n");
27
28 m24cxx_write_one_byte(addr, write_data);
29
30 delay_ms(5);//wait write done
31
32 while(1){/*do nothing*/}///!!!not go here.
33 return 0;
34}
然后将读取部分的程序注释打开:
1 #if 1
2 m24cxx_read_one_byte(addr,&read_data);
3
4 if(read_data == write_data){
5 log("eeprom write ok\\r\\n");
6 }else{
7 log("ERR:EEPROM write failed.\\r\\n");
8 }
9
10 #endif
将开发板断电后重新上电可以看到测试正确:
image-20220927211659396
注:写入数据根据M24C02的数据手册,其 Write time 为5ms,因此写入后要进行等待其写入完成。
