可以将SCL编写的块,或者全局DB以及UDT导出成源文件,可以导出块或UDT,也可以导出所关联嵌套的块或者UDT,如图7所示。
| 外层块 | |||||||
| SCL编写 OB/FC/FB | 全局DB | UDT | 背景DB | 工艺DB | PLC变量 | ||
| 嵌套 | 无 | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出但没有变量 | 不可以导出 | 不可以导出 |
| UDT | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出 | 可以导出但没有变量 | 不可以导出 | 不可以导出 | |
| SCL编写 FC/FB | 可以导出 | - | - | - | - | - | |
| 背景DB | - | - | - | 可以导出但没有变量 | - | - |
导出方式参见图7。
图7 导出源文件
通过选择“仅所选块”导出当前块,即表中绿色底色的部分。通过选择“包含所有关联块”,导出嵌套的UDT、程序块,即表中红色底色的部分。
导入源文件方式如图8-9所示。
图8 导入源文件
图9 从源生成块
通过导入的方式可以导入单独内容的源文件,也可以导入包含多个内容的源文件。
