MAX6642为高性能、低成本、远端/本地温度传感器。当使用MAX6642代替较旧的温度传感器时,如MAX1617或MAX6657,以下指南应有助于过渡。
布局更改
大多数热二极管温度传感器,包括MAX1617和MAX6654,都有两个连接到二极管的连接:DXP和DXN。DXP 连接到热二极管的阳极并提供二极管偏置电流。德信吸收偏置电流,并将阴极偏置至约0.7V。
基本连接方案如图1所示。目标IC可以是CPU、FPGA或ASIC,它们具有用于检测芯片温度的二极管连接晶体管。
图1.将MAX1617或MAX6657连接至热敏二极管。
MAX6642只需与热敏二极管的阳极建立DXP连接。没有德信;相反,阴极直接接地。这在一定程度上改变了电路板布局,如图2所示。注意,由于GND同时用作电源地和阴极连接,因此热敏二极管的阴极应仅与MAX6642上的地连接,如图2所示。热敏二极管和MAX6642之间不应有其它接地走线连接,因为通过走线的接地电流引起的小压降会影响温度读数的精度。
图2.将MAX6642连接至外部热敏二极管。
寄存器更改
MAX6642的寄存器设置比MAX1617、MAX6654和许多其他远端温度传感器更简单,从产品数据资料中可以看出。但是,由于MAX1617是大多数数字温度传感器的代表,下面简要概述MAX6642和MAX1617之间的差异,为这种典型差异提供了一个很好的例子。
本地和远程温度寄存器
这些寄存器位于MAX6642和MAX1617的相同地址。对于0°C至+127°C的温度,MAX6642的温度数据格式与其他传感器相同。然而,与MAX1617测量负温度并以二进制补码格式存储数据不同,MAX6642使用MSB测量高达+150°C的温度,但不测量负温度。
配置寄存器
MAX1617的配置寄存器仅包含一个掩码位和一个停止/运行位。MAX6642具有这些位和另外两个位:仅外部,禁用内部(本地)温度传感器;和故障队列,这需要在断言 ALERT# 输出之前检测两个连续的温度故障。
THIGH and TLOW
MAX1617允许在测得温度超过THIGH限值或低于TLOW限值时发出警报。MAX6642只有高限值。
转化率
MAX1617具有转换速率寄存器,允许将温度转换速率设置为多个值之一。MAX6642不提供该寄存器——只有一个固定转换速率。
扩展温度寄存器
MAX1617的温度分辨率为1°C。 MAX6642的分辨率为0.25°C。 测得的远端和本地温度的LSB在MAX6642的扩展温度寄存器中可用。
结论
如前文指南所示,MAX6642只需进行一些简单的布局和软件更改,即可替代工业标准温度传感器。
审核编辑:郭婷
