电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
工业控制
1166人已加入
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-1500PLC的中央机架上最多可以安装32个模块,而S7-300最多只能安装11个。
1、电源模块
SIMATIC S7-1500 PLC电源模块是SIMATIC S7-1500PLC系统中一员,SIMATIC S7-1500PLC有两种电源:系统电源(PS)和负载电源(PS)。
系统电源(PS)
系统电源(PS)通过U型连接器连接到背板总线,并专门为背板总线提供内部所需的系统电源,这种系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。当CPU模块。PROFIBUS通信模块、Ethernet通信模块以及接口模块等模块,没有连接到DC24V电源上,系统电源可为这些模块供电。
负载电源(PM)
负载电源(PM)与背板总线没有连接,负载电源为CPU模块、IM模块、I/O模块、PS电源等提供高效稳定可靠的DC24V供电,其输入电源是120-230VAC,不需调节,可以自适应世界各地供电网络。
2、SIMATIC S7-1500PLC模块及其附件
SIMATIC S7-1500PLC有二十多个型号,分为标准CPU(如CPU1511-1PN)、紧凑型CPU(如CPU1512C-1PN)、分布式模块CPU(如CPU1510SP-1PN)、工艺型CPU(如CPU1511T-1PN)、故障安全CPU模块(如CPU1511F-1PN)和开放式控制器(如CPU115SPPC)等。
SIMATIC S7-1500 PLC的外观及显示面板
SIMATIC S7-1500 PLC外观如图所示:
cpu
面板如下图所示:
cpu
将显示面板拆下,其CPU模块的前、后视图如下图所示:
cpu
SIMATIC S7-1500PLC的指示灯
如下图所示为SIMATIC S7-1500PLC的指示灯,上面的分别为运行指示灯(RUN/STOPLED)、错误指示灯(ERROR LED)和维修指示灯(MAINT LED),中间是网络端口指示灯P1指示灯和P2端口指示灯。
cpu
