电源/新能源
线性稳压电路的优点是结构简单,调整方便,输出电压脉动较小。但是这种稳压电路的主要缺点是效率低,一般只有20%—40%。由于调整管消耗的功率较大,有时需要在调整管上安装散热器,致使电源的体积和重量增大,比较笨重。
在一开始我们就提到直流稳压电源的很多缺点,像效率很低,体积大,不易于携带,因此我们有必要去设计一种工作效率高,并且效率也很高,那就是我们的开关电源的设计。
先来介绍一下开关电源,开关电源的分类还有很多种,如果按开关管与负载的连接方式分:串联型和并联型;按开关器件的激励方式分:自激式和他激式;按稳压的控制方式分:脉冲宽度调制型(PWM)、脉冲频率调制型(PFM)和混合调制(即脉宽-频率调制)型。按开关管的连接和工作方式分:单端式、推挽式、半桥式和全桥式;按开关管的类型分:晶体管、VMOS管和晶闸管。
说了这么多了,我们先来看下开关电源的原理图设计
这个工作原理我们可以先分析一下如果当 ut < uA 时,uB = + UOPP,调整管VT饱和导通,L存储能量,C充电;uE =UI -UCES,VD截止。当 ut > uA 时,uB = -UOPP,调整管VT截止, L释放能量,其感应电动势使D导通,uE =-UD,VD导通。
从这个工作图中我们也可以看出调整管处于开关状态,发射极电位是高低交替的脉冲波形,经 LC 滤波电路后,负载上得到较平滑的输出电压,这里我们最关心的输出电压,对于一定的UI值,通过调节占空比即可调节输出电压UO。D越大,输出电压UO越大,故称脉宽调制(PWM)型开关稳压电源。
其实开关电源自己本身是具有稳压能力的,因为当输出电压升高时经电压比较器使uB的波形中高电平的时间减小,低电平的时间增加,调整管VT的导通时间ton变小,所以占空比变小D,又造成输出电压的降低。
不知道大家看懂了没有开关电源相比线性电源设计还是挺难的,但是我们只要了解下其工作原理,知道怎么回事,不至于成为一个电子盲就行。
