欠压/过压 (UV/OV) 指示器,也称为电源正常 (POK) 指示器,可以在电池电压过低或电池过度充电时通知便携式设备用户。POK 指示器通常控制一个外部 FET,以在此类故障期间阻断电源电压。如图所示,它们也很有用,作为没有FET的简单指示器。
电源正常 (POK) 指示灯在电源打开且在指定范围内亮起 LED。也称为欠压/过压 (UV/OV) 指示器,该指示器会在电池电压过低或电池过度充电时通知便携式设备用户。
虽然使用一个逻辑门、两个比较器、三个旁路电容、一个LED和五个电阻来设计电路并不困难,但图1电路在降低成本的同时节省了电路板空间。
图1.该 IC 采用 1.0mm x 1.5mm μDFN 封装,只要电源正常,就会点亮 LED。当出现欠压或过压情况时,它会关闭 LED 并向 μC 发出警告。
MAX4923–MAX4926系列的过压保护器通常通过外部p沟道FET连接电源和负载,只要电源正常,FET通常为导通。这些器件具有工厂预设的电压阈值,如表1所示。
| 装置 | 包 | OV阈值 (V) | 紫外线阈值 (V) | |||
| MAX4923ELT+* | 6 pin μDFN | 7.18 | 2.44 | |||
| MAX4924ELT+ | 6 pin μDFN | 6.16 | 2.44 | |||
| MAX4925ELT+ | 6 pin μDFN | 5.65 | 2.44 | |||
| MAX4926ELT+ | 6 pin μDFN | 4.46 | 2.44 | |||
| *未来产品—请联系工厂了解供货情况。 | ||||||
然而,这些IC也可以用作简单的电源就绪指示器。使用以下公式计算图 1 中的 R:
其中(例如)I ≤ 10mA,典型的 R上25°C 时为 160Ω,V在是施加的源电压。
审核编辑:郭婷
