RTC简介
实时时钟 (RTC) 是一个独立的 BCD 定时器/计数器。RTC 提供具有可编程闹钟中断功能的日历时钟 /日历。RTC 还包含具有中断功能的周期性可编程唤醒标志。系统可以自动将月份的天数补偿为 28、29(闰年)、30 和 31 天。只要芯片的备用电源一直供电,RTC上的时间会一直走。
新建工程
本章程序在串口printf工程的基础上修改,复制串口printf的工程,修改文件夹名。点击STM32F746I.ioc打开STM32cubeMX的工程文件重新配置。RTC选择内部唤醒(Internal WakeUp)开启RTC。开启外部低速晶振,PC14,PC15配置。
RTC时钟选择为外部低速晶振(LSE),频率为32.768。
在RTC配置中,设置时间和日期,其他为默认设置。此处设置时间为2016/04/16 1649。
生成报告以及代码,编译程序。
添加应用程序
在rtc.c文件中可以看到ADC初始化函数。在stm32f7xx_hal_rtc.h头文件中可以看到rtc时间和日期读写操作函数。
从操作函数中可以看到,时间和日期是以结构体的形式读写的。所以在main.c文件前面申明两个结构体变量存储读取的时间和日期数据。
/* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables --------*/ RTC_DateTypeDef sdatestructure; RTC_TimeTypeDef stimestructure; /* USER CODE END PV */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* Get the RTC current Time ,must get time first*/
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &stimestructure, RTC_FORMAT_BIN);
/* Get the RTC current Date */
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sdatestructure, RTC_FORMAT_BIN);
/* Display date Format : yy/mm/dd */
printf("%02d/%02d/%02d
",2000 + sdatestructure.Year, sdatestructure.Month, sdatestructure.Date);
/* Display time Format : hhss */
printf("%02d:%02d:%02d
",stimestructure.Hours, stimestructure.Minutes, stimestructure.Seconds);
printf("
HAL_Delay(1000);
/* USER CODE END 3 */
