低压差分信号(车载数字视频路由最有效的接口)也可用作传输数字音频数据流的低成本解决方案。1本应用笔记详细介绍了如何使用MAX9205/MAX9206 10位LVDS串行器/解串器(SerDes)IC传输多达4个I2S 音频数据流通过 STP 布线。
LVDS串行器的优势
由于每次在模拟域和数字域之间转换音频信号时,音质都会降低,因此尽可能将音频数据保持为数字形式以提供最佳音质非常重要。MOST总线设计用于车载音频数据传输,但实施成本高昂,对于大多数应用来说都是矫枉过正的。对于消费类音频设备,S/PDIF通常用于将压缩的音频数据从一个音频设备传输到另一个音频设备。然而,S/PDIF没有足够的带宽以未压缩格式传输5.1或7.1数字音频,并且缺乏用于汽车应用的经过验证的可靠物理层。
使用LVDS传输数字音频数据提供了一种强大、低成本、高带宽的接口解决方案,可以轻松添加到现有硬件中,而不会影响系统资源。I²S流形式的数字音频数据已经可用,可以传输到车辆中的不同位置,几乎没有软件开销。通过将音频数据保持为数字形式,可以从系统中省去多个ADC、DAC和电线,从而为其他功能释放成本和电路板空间。
LVDS已经用于将视频数据从摄像头、DVD播放器和导航系统路由到车辆中的各种显示器。其低信号幅度和差分结构使LVDS能够以低电磁辐射传输高带宽数据。
MAX9205/MAX9206方案
MAX9205设计用于从单个参考时钟发送10位并行数据。为了将I²S信号SCLK、WS和SDA0–3作为数据传输,我们需要一个与SCLK同步且频率至少为SCLK两倍的参考时钟。
离开线束中的模块的信号必须具有鲁棒性,以承受恶劣的汽车环境和故障条件。LVDS总线需要交流耦合,以防止在发生高压短路情况时损坏。由于MAX9205不会自动对输出信号进行直流平衡,因此必须确保传输的数据实际上是直流平衡的。由于我们使用的十个可用输入中不超过六个,因此我们可以使用剩余的四个输入来对传输的数据进行直流平衡。SCLK和WS信号是对称信号,因此我们只需要反转随机信号SDA0–3并将它们馈送到未使用的输入中,以确保每个2通道I的1和0的数量相等。2已传输 S 数据包。
为了满足MAX9205的建立和保持时间,并防止MAX9206解串器输出端产生过多抖动,I2当 S 信号不改变状态时,应对其进行采样。将TCLK_R/F连接至GND,使MAX9205能够对参考时钟(TCLK)下降沿的输入进行采样。这假设 TCLK 的上升沿对应于 SCLK 更改状态的时间。如果这与您的配置不同,请对 TCLK_R/F 进行适当的调整,以确保满足输入的建立和保持时间。请参阅下面的图 1,了解 I 的正确采样2S 输入信号。
图1.I 的采样2S 输入信号。
图 2 说明了应用程序示意图。
图2.使用MAX9205/MAX9206传输I的原理图2的音频数据。
原理图的左侧(标有“串行器”)包含串行化和传输LVDS音频数据流所需的电路。表1包含串行器电路的元件和信号描述列表。
| 指定 | 数量 | 描述 |
| R1 | 1 | 100Ω ±1% 表面贴装电阻器 |
| R5, R7 | 2 | 10kΩ ±1% 表面贴装电阻器 |
| R8 | 1 | 未填充。将 R7 移至此处以示例 I2S 信号位于 REFCLK 的上升沿。 |
| C1, C2 | 2 | 0.1μF 25V ±5% 表面贴装陶瓷电容器 |
| C5, C6 | 2 | 1nF 16V ±10% 表面贴装陶瓷电容器 |
| C9, C10 | 2 | 0.1μF 25V ±10% 表面贴装陶瓷电容器 |
| U1 | 1 | MAX9205EAI 10位LVDS串行器 |
| U3, U4 | 2 | 双逆变器—开机半NL27WZ04DFT2G |
| SCLK | — | I2S串行时钟 |
| WS | — | I2S字选择或左/右通道选择 |
| SDIN0–3 | — | I2S串行数据流 |
| /SDIN0–3 | — | 倒置 I2S 串行数据流输入。这种直流平衡LVDS数据流,以允许输出的交流耦合。如果不需要交流耦合,则可以将这些信号连接到GND或用于控制信号。 |
| REFCLK | — | 参考时钟。此参考时钟必须至少是频率的两倍,并且与 SCLK 同步。使用 48kHz I2S采样率此时钟必须至少是SCLK的四倍。输入 IN0–9 将在 REFCLK 的下降沿进行采样,其中填充 R8,未填充 R7。 |
| Active-low PWRDN | — | 省电逻辑输入。下拉以将部件置于关断模式。 |
原理图的右侧(标有“解串器”)包含接收和解串LVDS音频数据流所需的电路。表2包含解串器电路的元件和信号描述列表。
| 指定 | 数量 | 描述 |
| R2 | 1 | 100Ω ±1% 表面贴装电阻器 |
| R3、R4、R6 | 2 | 10kΩ ±1% 表面贴装电阻器 |
| R9 | 1 | 10kΩ ±1% 表面贴装电阻。当填充时,ROUT_在 REFCLK 的下降边缘被划出。 |
| R10 | 1 | 未填充。将 R9 移至此处,以在 REFCLK 的上升边缘ROUT_频闪。 |
| C3, C4 | 2 | 0.1μF 25V ±5% 表面贴装陶瓷电容器 |
| C7, C8 | 2 | 1nF 16V ±10% 表面贴装陶瓷电容器 |
| C11, C12 | 2 | 0.1μF 25V ±10% 表面贴装陶瓷电容器 |
| U2 | 1 | MAX9206EAI 10位LVDS解串器 |
| SCLK | — | 我2S 串行时钟 |
| WS | — | 我2S 字选择或左/右通道选择 |
| SDO0–3 | — | 我2S 串行数据流 |
| Active-low LOCK | — | 锁定指示器。当PLL实现了串行输入的频率和相位锁定,并且帧位被识别时,/LOCK变为低电平。 |
| REFCLK | — | 参考时钟。该时钟必须在MAX9205参考时钟频率的±500ppm范围内。 |
结论
LVDS是车载数字视频路由最有效的接口,也是传输音频数据的有效接口。MAX9205/MAX9206 LVDS串行器/解串器IC为传输多个II提供简单、低成本的解决方案。2S 音频在车辆中的两点之间流。Maxim的下一代LVDS产品将继续改进并支持通过同一STP线发送控制和数据,从而消除了对额外控制接口的需求。
审核编辑:郭婷
