H500(6.2G)泰克频谱分析仪无法开机维修 近日深圳某院校送修泰克频谱分析仪H500,客户反馈频谱分析仪有个无法开机。安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
泰克频谱分析仪H500(6.2G)无法开机维修
下面就是泰克-H500维修情况
一、频谱分析仪维修型号:泰克-H500。
二、报修故障:客户反馈无法开机。
三、故障检测:外接电源和电池供电都是开机没反应,检测发现是主板二次电源烧坏,导致不开机。
四、维修措施:更换坏件后,开机正常,整机测试ok,测试信号正常。维修完毕。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份H500频谱分析仪注意事项,一起来学习吧。
1、非相关人员不得随意使用。
2、开机后应预热三十分钟,当测试环境温度改变3-5度时,应该重新进行校准;
3、加电之前确保电源接法正确,保证地线可靠接地;
4、测试信号时一般需要在频谱仪上接一个转换头,注意将转换头的螺纹和频谱仪的螺纹对齐再用力拧,否则容易将螺纹损坏(安装和拆卸时需要注意)
5、测量大于30dBm的大功率信号时,先加上衰减器在进行测试,以免功率过大将频谱仪烧坏;
6、频谱仪左边是显示屏,右边是操作按键。左下角是开关。右边的操作分为5个部分:FUNCION、MARKE、SYSTEM、CONTROL、DATAENTEY。当选择某个按键时,在显示屏的右侧会出现相应的菜单选项,通过按旁边的键可以选择对应的操作。
7、注意静电防护,尤其是裸露在外的各个接口的静电防护;
8、频谱仪输入端口有一个允许输入的安全功率,因此输入信号不能超过频谱仪所允许的输入电平;
9、如发现仪器异常,交给专业人士查看。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克频谱分析仪H500无法开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊
