ADP151ACBZ-1.8超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器特性介绍
1131人已加入
ADP151是一款超低噪声、低压差(LDO)线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为135 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。
ADP151采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,使该器件非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADP151在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源电压抑制比(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。200 mA负载时工作电源电流低至265 μA,因此ADP151适合电池供电的便携式设备。
ADP151的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。
ADP151经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。
它可提供1.1 V至3.3 V范围内的16种固定输出电压选项。
短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP151提供5引脚TSOT、6引脚LFCSP和4引脚、0.4 mm间距、无卤素WLCSP三种小型封装,是适合各种便携式供电应用要求的业界小尺寸解决方案。
应用
RF、压控振荡器(VCO)和锁相环(PLL)电源
移动电话
数码相机和音频设备
便携式和电池供电设备
后置DC-DC调节
便携医疗设备
汽车电子
