新品发布
近年来,越来越多的8位MCU用户意识到,其内置振荡器不够准确,可用的I/O端口数量不够多。此外,越来越多的用户希望降低整个系统的BOM成本,而不是MCU本身的价格,并减少组件数量,以便开发尺寸更小产品。RL78/G15 MCU是RL78系列中的一款新发布产品,旨在解决这些问题。
*文末互动留言,即有机会免费获得瑞萨开发板一套。
RL78/G15是一种通用微控制器,工作频率为16MHz。包括RL78系列最小的8引脚封装在内,我们提供丰富的产品阵容,适用于-40℃-125℃的各种工作环境温度。产品内置高精度(±1.0%)高速片上振荡器、数据闪存和丰富的串行接口和比较器,因此适合需要节省空间的小型应用场景。RL78/G15包括丰富的开发环境,只需连接USB线缆,即可编写和调试评估板(Fast Prototyping Board)、可通过GUI简化软件设计的Smart Configurator和Arduino库等。它与现有的RL78系列兼容,适用于家电、消费类电子产品到工业设备的广泛用途。
目标应用
产品特性
RL78/G15 MCU的4个特性可解决众多8位MCU用户目前面临的问题。
01
无需外部振荡器——高精度HOCO
RL78/G15采用高速片上振荡器(HOCO),在-40至85°C的整个温度/电压范围内,准确性达到±2%或更高,最佳可实现±1%的精度。使用UART时,发射器和接收器设备的总时钟频率误差必须在5%内,以便建立通信。RL78/G15配备精度为±2%或更低的高精度HOCO,因此无需调整,也无需外部振荡器,从而降低总体BOM成本。
根据工作温度范围和高速片上振荡器精度提供三种产品阵容:
A版本(-40至85°C,消费类应用);在所有温度和电压范围内,HOCO精度为±2%
G版本(-40至105°C,工业应用);-20至85°C时的HOCO精度为±1%
M版本(-40至125°C,工业应用);-20至85°C时的HOCO精度为±1%
02
几乎所有引脚均可用作I/O端口
您之前是否遇到过这样的情况,选择了一款小引脚MCU,却发现它缺少可用的I/O端口,使用起来非常不方便?在RL78/G15封装系列中,除电源/GND引脚以外的所有其他引脚均可用作I/O端口。而且,RL78/G15与现有的RL78产品(RL78/G10——10引脚、16引脚;RL78/G12——20引脚)引脚高度兼容,因而很容易替换现有的RL78产品。此外,RL78/G15具有低引脚数,采用小尺寸封装(8引脚至20引脚,3mm×3mm),有助于构建小型设备。
03
广泛的外设功能可降低设备成本
RL78/G15具有嵌入式复位功能、比较器和数据闪存,减少了这些外部组件需求。而且也无需用于UART的外部振荡器,消除了此类外部组件需求,有助于降低总体设备成本。此外,还实现了调试和自编程功能,使产品更易于使用。
04
宽工作温度范围可简化散热设计
提供3个产品等级,以便支持不同的应用。(A版本:-40°C至85°C,G版本:-40°C至105°C,M版本:-40°C至125°C)。最高工作温度为125°C,有助于轻松实现散热设计,从而可以将MCU安装在近年来尺寸不断缩小的物联网设备中,或者将MCU安置在电机、灯等发热组件附近。
RL78/G15 MCU的主要特性
RL78-S2 CPU内核高达16MHz
4KB/8KB闪存和1KB SRAM
1KB数据闪存
从8引脚到20引脚的小型封装
最小封装:3毫米×3毫米
工作温度范围高达125°C
通用PWM定时器
10位A/D转换器和比较器
SCI (CSI, UART, Simple I2C), I2C
片内调试2.4V至5.5V(单线、双线)
如何开发RL78/G15
(快速评估和开发工具)
易于使用的开发工具
01
简单的初始设置,智能配置器
支持智能配置器,这是一款GUI工具,能够自动轻松生成初始配置程序。智能配置器经过验证,瑞萨电子的许多MCU均支持该工具,因此能够针对您的应用快速开发智能软件。
02
可立即使用的评估板
快速原型开发板配备Arduino Uno和PmodTM Type6A接口,允许访问RL78/G15的所有引脚,并且仅通过USB线缆即可进行调试和编程。对于希望轻松评估RL78/G15 MCU的用户,建议选择使用该评估板。
03
无需仿真器的调试环境
利用低成本USB-UART转换IC,无需使用仿真器即可对RL78/G15进行调试和编程。
04
Arduino库
提供在快速原型开发板上运行的Arduino库。用户不仅能够利用RL78的特性优势,还能够借助大量的Arduino资源,支持您尽快实现创意。
通过各种开发工具,RL78/G15能够解决8位MCU用户面临的现有问题。
欲了解更多信息,请点击文末阅读原文或识别下方二维码查看RL78/G15产品详情页:
样片申请
您可点击小百科公众号菜单栏的“样片申请”,或识别下方二维码访问瑞萨电子官网经销商页面查看详情与销售联系方式:
https://www.renesas.cn/cn/zh/buy-sample/locations
留言有礼
你对瑞萨MCU有怎样的认知?对于本次发布的RL78/G15这款新产品的应用开发有怎样的想法?欢迎留言讨论!
截至1月27日,我们将随机挑选走心留言的幸运粉丝送出瑞萨RL78/G15快速原型开发板1套,不限名额哦。
RTK5RLG150C00000BJ
*本次活动仅限电子行业从业人员参与,活动最终解释权归瑞萨MCU小百科公众号所有。
原文标题:留言有奖 | RL78/G15新品解读【高精度、小空间、高温使用环境的理想选择】
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
