欠压和过压故障具有公共复位信号,这使得难以独立检测这些事件。本应用笔记介绍了使用监控IC和LED来解决此问题的不同配置。
介绍
传统上,监控IC用于监控电压轨的欠压故障(UV)。当电源轨低于设定阈值时,系统使用微控制器的复位输出信号保持复位状态,以防止不稳定行为或灾难性故障。
最近的监控IC设计用于监控电源轨的欠压故障和过压故障(OV),从而将电源轨限制在允许的窗口阈值内,如图1所示。很难确定输入端的哪个事件导致了系统复位,因为只有一个专用复位输出同时响应欠压和过压故障。
本应用笔记讨论了以下配置:
采用MAX16132和LED的OV/UV检测电路
使用锁存 LED 状态的 OV/UV 检测电路
OV/UV 检测电路使用 SR 锁存器锁存 LED
图1.MAX16132欠压/过压门限窗口
使用LED的UV/OV检测电路
对于专注于高级驾驶辅助系统(ADAS)的汽车应用,监控OV故障非常重要,因为过压会损坏微控制器并使其不可靠。车辆中的OV故障事件可能由于各种不同的瞬态情况而发生。在这些事件中,主要重点是保存微控制器并在发生故障时激活冗余电路。
图2显示了一个简单的应用电路,该电路使用蓝色和红色LED显示欠压和过压。一旦检测到过压事件,电路就会禁用故障稳压器。
图2.使用 LED 的 UV/OV 检测电路。
在图2中,MAX16132为单通道监控IC,在IN(V在),输入容差设置为 ±7%。+7%容差将输入过压门限值设置为3.531V,−7%容差将输入欠压门限设置为3.069V。MAX9648为极低迟滞比较器,具有同相输入,连接到5V电源轨和RESET之间的电阻分压器网络。在OV和UV事件期间,电阻分压器设置一个等于标称监控电压(V星期一) 与 V 相同在在 3.3V 时。相同的阻性梯子用作RESET引脚的上拉电阻。使用以下公式计算 R1 和 R2 的值:
当没有故障情况时,V重置与 V 相同DD,但在任何故障期间,V重置根据 RESET 灌电流,最高可达 0.3V。MAX16132的最大RESET灌电流为20mA。
在这种情况下,VDD= 5V 和 V裁判= 3.3V。选择 R2 = 10KΩ 和 V重置R1 = 4.24KΩ 时为 0.3V。这将进入RESET引脚的电流限制在330ΩA。
图2中,逻辑A是MAX9648的漏极开路输出,逻辑B是MAX16132的漏极开路输出(复位)。
添加VREF用于稳定性的集成电路
图2所示的解决方案是一种经济高效的解决方案,适用于具有稳定5V电源轨(VDD)的系统。如果5V电源轨有噪声,可使用MAX6037获得稳定的VREF电压,如图3所示。MAX6037为低功耗、固定、可调基准输出。MAX16132的输入为5V电源轨,MAX6037的输出基准电压可在1.184V至5V范围内变化。图3所示为MAX6037用作比较器MAX9648的VREF。
图3.使用 LED 和 V 的 UV/OV 检测电路裁判HCO
紫外线和 OV 故障案例
图3中,A为比较器MAX9648的输出,B为MAX16132的RESET输出。Y1 和 Y2 是输入 A 和 B 的逻辑输出,Y1 表示为/A 和 B 的数字 OR,Y2 是 A 和 B 的数字 OR。
Y1 = /有效 A + B
Y2 = A + B
表 1.输入-输出逻辑的真值表
| 电路事件 | 一个 | B | Y1 | Y2 |
| OV | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 紫外线 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| x | 0 | 1 | 1 | 1 |
| x | 1 | 1 | 1 | 1 |
案例1:紫外线故障
当3.3V监控电压轨(VMON) 降至 3.069V 的欠压阈值点以下,RESET 将逻辑 B 置位至低电平。当比较器的输出将输入A驱动至高电平时,它驱动Q1导通。蓝色 LED 通过将电流吸收到 RESET 中而亮起,从而指示 IN 处发生欠压事件。
当3.3V电源轨(VMON) 升至欠压门限以上,RESET 取消置位,将逻辑 B 拉高。只要3.3V电源轨(VMON) 在窗口阈值内,RESET具有高阻抗,无论晶体管的状态如何,都无法吸收电流。
案例 2:OV 故障
当3.3V电源轨(VMON) 高于 3.531V 的过压阈值,RESET 由于 IN 处的过压事件而置位,这将逻辑 B 驱动为低电平。但是,比较器的输出将输入A驱动为低电平。如表1所示,当输入A和B处于逻辑低电平时,Q2导通。由于RESET为低电平,红色LED通过吸收电流进入RESET而亮起,这表示IN处发生过压事件。在OV故障期间,使用逻辑Y2(FET Q2的源极)并关闭LDO(或DC-DC控制器)以保存剩余系统或提醒微控制器发生OV事件。
保持均匀的 LED 亮度
图2中使用的英飞凌® IRF7307由采用相同封装的NFET(Q1)和PFET(Q2)组成。为了获得均匀的LED亮度,需要调整R1和R2以补偿更高的RDSON的PFET。MAX16132的复位输出低压(VOL)最大值为0.3V,取决于I沉当前。MAX16132的ISINKMAX电流为20mA。通过应用以下公式计算 R3 和 R4 的适当值:
五世发光二极管取决于所选的 LED,最高可达 1V。VRESET 可高达0.3V,具体取决于ISINK电流。我发光二极管是允许通过 LED 的最大电流。 ILEDMAX = 10mA 和 RDSON= 5Ω,R3 = 365Ω。图4显示了VMON的变化以及不同LED电压相对于时间的相应行为。在欠压故障期间,蓝色 LED 亮起,在过压故障期间,红色 LED 亮起。
图4.电路中的OV/UV故障。
用MAX16054锁存LED状态
使用MAX16132和LED的检测电路具有成本效益,但如果故障长时间不持续,LED会迅速关闭,恕不另行通知。为了缓解这个问题,请使用MAX16054 IC,它是一款按钮开/关控制器,带有去抖动器和内置锁存器。MAX16054可以在VMON超过标称电压窗口时锁存故障事件。对于OV或UV事件,MAX16054去抖动周期后,其中一个相应的LED亮起,并保持相同状态,直到MAX16054 CLR被拉低。MAX16054即使在电路中清除故障后也能帮助调试问题。
图5所示电路支持在发生故障时对逻辑输出Y1和Y2进行锁存。Y1或Y2从高逻辑切换到低电平,触发MAX16054 IC开启LED。用户可以按CLR按钮关闭LED并清除故障。故障条件必须至少持续MAX16054锁存LED开启的去抖动时间,典型值为50ms。
图5.带 LED 状态锁存的 UV/OV 检测电路。
图6显示,当VMON超过过压阈值(由橙色区域表示)时,信号Y2置位。当Y2超过MAX16054去抖周期时,MAX16054 (OV锁存器)锁存输出为高电平。按 CLR 按钮清除故障。
图6.带锁存输出的OV故障检测时序图。
使用 SR 锁存器锁定 LED 状态
为了在较短的故障条件下锁存输出,用SR锁存器代替MAX16054 IC。如图7所示,电容C1和C2在上电条件下提供有效的逻辑。发生故障时,SR 锁存器将输出设置为高电平并打开 LED。要清除故障,必须按下按钮。
图7.UV/OV检测电路,使用SR锁存器锁存LED状态。
结论
使用使用LED和监控IC(如MAX16132)的OV/UV检测电路或使用IC或SR锁存器锁存LED状态,可以保护汽车环境中的任何敏感系统免受不必要的瞬变、意外过压和欠压电路以及短路的影响。这些解决方案利用单独的欠压和过压故障指示器。对于任何系统级调试,通过使用MAX16054或SR锁存器对LED进行锁存,可以存储系统中以前的故障。
审核编辑:郭婷
