基于PI双闭环解耦控制的三相SVPWM电压型逆变器(4)--仿真验证 根据之前设计的控制器和主电路,在Simulink上面进行验证。
电能变换--锁相环
搭建主电路
主流电源选择400V,输入电容选择470vf,开关管选择mos管,电感取值3mH,滤波电感选择30uf,负载取值10Ω。根据以上数据,在simulink上搭建模型。
搭建控制部分
根据前面得到的框图,使用matlab function实现控制。
结果如下图所示
调制部分
使用SVPWM进行调制,得到目标输出电压。
仿真结果
三相电压
三相电感电流
SVPWM调制输出
