您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。
家庭视频交换系统可用的视频源种类已从几个复合输入增加到许多多信号源。这些包括有线,高清电视,卫星机顶盒,录像机,DVD,视频游戏;在广播和多 PC 或图形 KVM (PC) 应用程序中。每个都需要一个NxM:1多路复用器,其中M是源的数量,N是构成信号的通道数量。例如,16 个 R'、G'、B' 或 Y、Pb、Pr 源需要 3x16:1 多路复用器。构建这样的多路复用器很困难,对信号源选择进行编程需要将单独的 16:1 多路复用器控制与三个通道相结合(表 1)。
您可以将一组模拟多路复用器配置为大型多平面视频多路复用器,轻松选择多通道视频源,如 Y-C、R'G'B' 和 Y'PbPr。上面提到的 3x16:1 多路复用器由六个 8:1 多路复用器(图 1)组成,由用于源选择的 4 位二进制代码控制。(MAX4315 IC包括一个2V/V固定增益输出缓冲器。唯一需要的外部电路是用于反相关断信号的半个SN7404六角逆变器,以及用于在驱动后部端接负载时实现单位增益的75Ω源极和负载电阻。替代MAX4312 (8通道视频多路复用器,带可变增益输出缓冲器)允许可变增益,同时抑制输入共模电压。
图1.该多平面多路复用器可选择 16 个输入信号中的任何一个,每个输入信号由三个通道 R、G 和 B 组成。
这些IC的宽带宽和高转换速率使其成为KVM应用选择标准视频和高清广播视频以及高达UXGA及以上分辨率的图形源的理想选择。无需额外的缓冲,因为IC可以直接驱动150Ω后部端接同轴电缆,使用单电源或双电源将电源轨的0.75V<以内。其快速开关速度 (40ns) 和低毛刺电压 (10mV)Q-1) 除了源选择之外,还允许在广播和图形视频中插入屏幕显示 (OSD)、隐藏式字幕和图文电视。
| 答0 | 答1 | 答2 | 答3 | |
| RGB#1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RGB#2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RGB#3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RGB#4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RGB#5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RGB#6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RGB#7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RGB#8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| RGB#9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RGB#10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RGB#11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RGB#12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RGB#13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RGB#14 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RGB#15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RGB#16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
审核编辑:郭婷
