本应用笔记描述了与DS18B20、DS18S20和DS1822相比,DS18B20-PAR、DS18S20-PAR和DS1822-PAR温度传感器集成电路(IC)如何大大简化在远端或探头型应用中实现寄生电源的机械方面。“寄生电源”是大多数1-Wire®器件的特性,允许它们直接从数据线获取电源。DS18B20、DS18S20和DS1822温度传感器要求 VDD引脚连接到地以进行寄生电源操作,这可能需要第三根电线或笨拙的跳线连接。在 -PAR 设备中,无需此连接。
介绍
DS18B20-PAR、DS18S20-PAR和DS1822-PAR寄生电源1-Wire数字温度传感器非常适合用于远端温度检测应用,在这些应用中,空间受限或缺乏可接近性使得使用本地电源变得不切实际。“寄生电源”是大多数1-Wire器件的特性,允许它们直接从数据线获取电源。与DS18B20、DS18S20和DS1822相比,-PAR温度传感器IC可以大大简化远程应用中寄生电源的机械方面。
“-PAR”优势
当DS18B20、DS18S20和DS1822 1-Wire温度传感器在寄生电源模式下使用时,VDD引脚必须接地 (GND) 才能正确操作。在传感器直接连接到印刷电路板的应用中,连接 VDD引脚到GND是一件简单的事情。然而,在温度传感器位于远离控制电路位置的应用中(例如,在温度探头中),这种连接可能会出现一些机械困难。在这种情况下,有两种方法可以进行所需的连接:将三根电线连接到温度传感器并连接VDD连接到电路板上的接地(见图 1),或连接 VDD引脚连接到器件的 GND 引脚(参见图 2)。不幸的是,第一种方法需要为V布线来增加费用DD连接,如果电线必须跨越很长的距离,这一点尤其值得关注,第二种方法是机械笨拙的解决方案。
图1.1线V温度传感器DD引脚连接到印刷电路板上的接地。
图2.1线温度传感器,带VDD引脚本地连接到GND。
为了解决这个问题,Dallas开发了DS18B20-PAR、DS18S20-PAR和DS1822-PAR。这些器件与DS18B20、DS18S20和DS1822相同,不同之处在于V。DD在内部连接到 GND(见图 3)。因此,三个 -PAR 器件能够以最少的接线或连接轻松实现远程寄生电源操作(见图 4)。
图3.-PAR 温度传感器的剖面图。
图4.-PAR 接线配置。
注意,由于高温下DQ引脚漏电流增加,DS18B20-PAR、DS18S20-PAR和DS1822-PAR的最大工作温度为+100°C。 DS18B20、DS18S20和DS1822在寄生电源模式下工作时也是如此。
审核编辑:郭婷
