逆变器并联--下垂控制引入虚拟阻抗 传统的下垂控制是在假设线路呈纯感性的情况下进行控制的,但是由于微电网电压等级较低,实际线路中的阻性无法忽略,使得输出功率出现耦合的情况,以此同时,由于线路阻抗使得结点电压并不相同,对无功功率的输出影响较大,导致无功功率输出并不均衡,输出电能的质量下降。
虚拟阻抗
虚拟阻抗的原理是在原有的线路中加入一个虚拟存在的阻抗,使线路阻抗近似呈现感性,减小设备之间的不平衡阻抗。虚拟阻抗并不是真的在线路中添加阻抗,不会消耗功率。
引入虚拟阻抗的等效原理图
其中Zv是虚拟阻抗,Zv=Rv+jLv,Zl是真实线路阻抗,传输功率表示为S=P+jQ。目前主要采用的下垂控制方法两种,一种是使得虚拟阻抗表达式中的Rv为负值,去平衡线路中的电阻,使线路呈现感性。第二种方法是加大虚拟阻抗表达式中的Lv,让线路呈现感性。第一种方法对线路中的阻抗精度过高,不易于实现。一般采用第二种方法。
引入虚拟阻抗后,下垂控制结构图
与下垂控制不同的是,将输出的电流io(abc)进行采集,通过abc/dq的转换到Idq,经过虚拟阻抗模块后得到Uref(dq)进行双闭环控制。实际上,得到输出电流后即可算出在虚拟阻抗上的压降,在原来下垂控制的基础上,将这部分电压降减去即可。
在dq坐标系下的虚拟阻抗表达式
由以上表达式,可以得到虚拟阻抗模型的结构控制框图
总结
在电压等级较小的微电网中,由于容量和电压等级都比较小,使得线路阻抗中的电阻不能忽略,引入虚拟阻抗,提高线路阻抗中的感性部分,实现功率解耦,极大地改善了无功功率的分配,减小逆变器之间的环流,改善了电能输出的质量。
